Stary 11-03-2025, 18:55   #1
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Błąd P0098 - czujnik 2 temp.powietrza wlotowego 1.8PB
Panowie, doradźcie. Mam mk4 1.8 2007r. I mam błąd od 2 czujnika powietrza wlotowego.. Najpierw szukałem tego drugiego okazało się, że mam oba w tzw. Przeplywce. Przeplywka podmieniona dalej to samo... (gdy ją odłączę to mam drugi blad taki sam jak pierwszy tylko od 1 czujnika) podłączam blad znika ale zostaję od czujnika 2. Skoro mam oba w przeplywce to jak to możliwe że wywala mi blad drugiego skoro nawet napiecie jest normalne ?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250311_185115_Messenger.jpg (89.8 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250311_185106_Messenger.jpg (90.8 KB, 16 wyświetleń)
Kamilllllll123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2025, 21:11   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Błąd P0098 - czujnik 2 temp.powietrza wlotowego 1.8PB
Jedź do fachowca. Nie poradzisz sobie sam, bo nawet nie wiesz jaki masz silnik. A już na pewno pojęcia nie masz w temacie IAT
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2025, 13:18   #3
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież napisałem jaki mam silnik cwaniaczku. Tfu
Stary 12-03-2025, 13:54   #4
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
No to jaki masz silnik? 1.8PB?
Nie masz też dwóch czujników IAT w "przepływce".
Nic nie wiesz. NIC!
Stary 12-03-2025, 17:30   #5
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
[QUOTE=Parch;3519589]No to jaki masz silnik? 1.8PB?
Nic ..
1.8 TDCI 125 2007 rok.
Może zle napisałem.. chodzi o blad tego czujnika IAT(w forscanie jest przypisany jako czujnik 2 temperatury ) i pokazuje mi -40 stopni.. Natomiast przeplywka jest przypisana jako czujnik 1 temperatury. I onw pokazuje normalna temperature. Szukałem tego czujnika w niektórych wersjach mk4 podobno na intelcorerze jest Natomiast w moim niema tego i z tego co wiem znajduje się w przeplywce.. Coś źle napisałem to popraw. Ekspertem żadnym nie jest a się uczę. Jak taki mądry jesteś to zamiast hejtowac i zgrywać najmądrzejszego mogłeś odpisać jak człowiek. Smutny stary człowiek
Stary 12-03-2025, 17:35   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał Kamilllllll123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie wiesz. NIC!
Panowie Proszę o spokój i zakończenie zbędnej dyskusji bo źle to się skończy
Stary 12-03-2025, 18:28   #7
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Jestem bardzo spokojny (może dlatego, że stary i smutny) i nie uważam, żeby dyskusja była zbędna. Uważam wręcz, że jest bardzo pouczająca.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to kolejny temat, gdzie piszesz kompletnie bez pojęcia.
A ciężko doradzać komuś (zapewne młodemu i wesołemu), kto nie wie co, do czego, a próbuje diagnozować. Beznadziejna sprawa wydaje się...
No ale spróbujmy.
Nie na intercoolerze, ale na rurze dolotowej. I w Twoim samochodzie ten czujnik też tam pierwotnie był.
Nie wiem skąd to wiesz (pewnie od innych wesołych młodych ludzi), ale nie nie ma go w przepływomierzu i zapewne nie ma go już nigdzie. Dlaczego? Bo Ford w 2008 roku uznał, że czujnik ten nie jest niezbędny, a wręcz robi więcej złego, niż pożytecznego. Szczególnie, gdy plastikowa rura dolotowa, w której był zamontowany pęknie (a pękały dosyć często) i układ ciągnie "lewe" powietrze.
Rura ta znajduje się na schemacie poniżej:
I na zdjęciu poniżej:
z tym że - szczególnie widać to na zdjęciu - teraz rury te mają już miejsce montażu czujnika (IAT2) zaślepione. Resztę już sobie znajdziesz sam, czy dopisać Ci zakończenie historii?
UWAGA: Teraz nastąpi standardowa kwestia: "nie mogłeś tak od razu?"
Stary 12-03-2025, 19:35   #8
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
No i dziękuję wyjaśnione.. odnośnie tej kwestii to prawda xd nie każdy jest bystry w danej dziedzinie i kuma wszystko. A grupa jest chyba po to żeby doradzić ? Wymienić się sugestiami pomóc sobie? Czy żeby hejtowac.bo ktoś wie mniej. Dzięki za pomoc. Do zamknięcia, wyjaśnione.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-03-2025 o 19:51
Stary 12-03-2025, 19:40   #9
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
No to chociaż może napisz, co musisz zrobić, żeby się pozbyć błędu.
Będzie info dla innych...
Stary 12-03-2025, 20:03   #10
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Szczerze ? To niewiem. Na drugim sterowniku,który założyłem dziś tego błędu niema. W pidach dalej -40. Ale skoro on jest usunięty niema go to nic z tym na tym sterowniku bez błędu robić nie będę. Ty wyjaśnij innym jak to zrobix w razie takie błędu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
