Wróæ   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mondeo
Do³±cz teraz!
Do³±cz ju¿ teraz do najwiêkszej spo³eczno¶ci mi³o¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj siê i uzyskaj pe³en dostêp do wszystkich dzia³ów, tematów i opcji jakie oferuje forum!
Narzêdzia w±tku Przeszukaj ten temat
Stary 23-04-2025, 10:16   #1
olek_grom
Imiê: Piotr
Zarejestrowany: 14-09-2015
Sk±d: Warszawa
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Domy¶lnie Uszkodzony silnik 2.5T co dalej
Witam.
Poproszê o poradê co zrobiæ.
Jestem posiadaczem Mondeo MK4 2.5T. W 2020 za³o¿y³em gaz (przy ok 170 tys km). Aktualnie mam ok 220 tys. km. Samochód jest z polskiego salonu, bezwypadkowy.
Niedawno pojawi³y siê dziwne stuki dochodz±ce z silnika. Pojecha³em na wymianê rozrz±du (bo i tak wcze¶niej planowa³em) i diagnoza mechanika obrócona panewka... "szok niedowierzanie", bo dba³em o przegl±dy itd. Mechanik stwierdzi³, ¿e ciê¿ko powiedzieæ dlaczego przy takim przebiegu tak siê sta³o, bo np. oleju by³o w normie.
Jego zdaniem warto wymieniæ silnik. Koszt silnika z tego co patrzy³em z "gwarancj±" i pomiarami ok 9 tys. z³.
Z wymian±, prze³o¿eniem nowego rozrz±du wyjedzie pewnie z 15 tys z³.
Poproszê o Wasze zdanie czy warto? Nie znam siê za bardzo na samochodach, wiêc nie wiem co zdecydowaæ. Na razie sk³aniam siê na sprzeda¿ w takim stanie jakim jest i kupienie czego¶ "nowego".
olek_grom jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 23-04-2025, 10:55   #2
kln1920
Avatar kln1920
Imiê: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Sk±d: ¦wiêtoch³owice
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Domy¶lnie Odp: Uszkodzony silnik - porada
Ale diagnoza na ucho, czy co¶ rozebra³ i popatrzy³?
kln1920 jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 23-04-2025, 13:04   #3
olek_grom
Imiê: Piotr
Sk±d: Warszawa
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Odkrêca³ miskê olejow±.
Stary 23-04-2025, 14:45   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Sk±d: Krosno
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
A nie lepiej naprawiæ ten, skoro to tylko panewka? Przynajmniej bêdziesz wiedzia³, co masz.
darmodziej jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 23-04-2025, 15:21   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imiê: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Sk±d: w-wa
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Zobaczyæ w jakim stanie jest wa³ korbowy mo¿e wystarczy zmieniæ panewki i bêdzie ok jak reszta dobra wa³ jeszcze nie zd±¿y³ siê przytrzeæ. Zale¿y na jakim etapie odkryte.
Napisa³ olek_grom Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
Problemem w tym konkretnym aucie i silniku 2.5t jest brak dzia³aj±cej kontrolki ci¶nienia oleju wiêc równie dobrze mog³e¶ je¼dziæ kompletnie bez ci¶nienia przez np. awarie pompy czy co¶. Równie¿ wraz z czasem przestaj± trzymaæ oringi miski olejowej i ci¶nienie lubi niebezpiecznie spadaæ na biegu ja³owym szczególnie na gor±cym oleju i jak kto¶ stosuje 5w30 a nie 5w40/50. A jako, ¿e nie ma kontrolki (znaczy jest ale nie dzia³a) to efektu mo¿na siê domy¶liæ. Co ciekawe w focusie st 2.5t kontrolka normalnie dzia³a i jest czujnik. W Mondeo jest niby czujnik ale poziomu oleju, który nie dzia³a (nie jest oprogramowany) a ci¶nienia chyba w ogóle nie ma.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-04-2025 o 15:25
klocolus jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 23-04-2025, 16:25   #6
olek_grom
Imiê: Piotr
Sk±d: Warszawa
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Zapewne by³o jak mówisz, bo mechanik w³a¶nie podejrzewa³, ¿e np mo¿e byæ to pompa jak zapyta³em o przyczynê.
Tak, zalewa³em 5w30.
A jak wa³ zosta³ przytarty to Waszym zdaniem warto robiæ?
Pewnie trzeba by by³o znale¼æ jakiego¶ speca w tym temacie czy "ka¿dy" mechanik jest to w stanie zrobiæ? Koszt pewnie mniejszy ni¿ wymiana silnika, który te¿ przecie¿ nie wiadomo jak d³ugo pos³u¿y.
Stary 23-04-2025, 16:31   #7
darmodziej
Sk±d: Krosno
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Sprawd¼ ci¶nienie sprê¿ania, jak jest dobre, to wystarczy zrobiæ szlif wa³u (mo¿e tylko tego jednego czopu) panewka i je¼dziæ dalej. Przede wszystkim poszukaj specjalistê, który robi remonty silników i z nim pogadaj.
Stary 23-04-2025, 17:03   #8
menen2
Imiê: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Sk±d: CTR
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Zainteresuj siê czy remont jest mo¿liwy. Najlepsze wyj¶cie. Sam niedawno by³em na podobnym etapie jak Ty, czyli rozterka miêdzy remontem, wymian±, a sprzeda¿± na czê¶ci. U mnie niestety remont nie by³ mo¿liwy wiêc samochód poszed³ na czê¶ci bo wymiana silnika na drugi, u¿ywany to zdecydowanie najwiêksze ryzyko jakie mo¿na podj±æ.
menen2 jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 24-04-2025, 16:40   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imiê: Karol
Sk±d: w-wa
Postów: 1,896
Wszystko zale¿y jak bardzo i na jakim etapie to zosta³o z³apane, mo¿e byæ tak, ¿e wymieniæ jedn± panewkê, naprawiæ przyczynê i tyle. Jak ju¿ wszystko w okolicy przegrzane przetar³o a¿ do korby to gorzej. Ogólnie czy warto remontowaæ czy nie to zazwyczaj mo¿na oceniæ po rozbiórce. No i w jakim stanie s± cylindry przede wszystkim owalizacja i czy brak pêkniêæ.
Stary Wczoraj, 12:17   #10
olek_grom
Imiê: Piotr
Sk±d: Warszawa
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Domy¶lnie Odp: Uszkodzony silnik 2.5T co dalej
Witam po przerwie.
Jednak zdecydowa³em siê na sprzeda¿ w ca³o¶ci jako uszkodzony. Ile wg Was powinienem wzi±æ za niego?
By³em u jednego speca od remontów to powiedzia³ za remont od 15 do 20 tys z podniesieniem mocy. Wg mnie to nieop³acalne jak na 20-letnie auto. Wiem, ¿e jak zrobiê to poje¿d¿ê kolejne 10 lat. Wolê kupiæ co¶ nowszego (tak, wiem niekoniecznie lepszego).
Mieszkam w du¿ym mie¶cie i zaraz mi wlepi± zakaz wjazdu, bo zielona strefa i zostanê z Mondziakiem jak Himilsbach...
Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
BB Code jest W³±czony
EmotikonyW³±czony
[IMG] kod jest W³±czony
HTML kod jest Wy³±czony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
