Stary 23-04-2025, 10:16   #1
olek_grom
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Domyślnie Uszkodzony silnik 2.5T co dalej
Witam.
Poproszę o poradę co zrobić.
Jestem posiadaczem Mondeo MK4 2.5T. W 2020 założyłem gaz (przy ok 170 tys km). Aktualnie mam ok 220 tys. km. Samochód jest z polskiego salonu, bezwypadkowy.
Niedawno pojawiły się dziwne stuki dochodzące z silnika. Pojechałem na wymianę rozrządu (bo i tak wcześniej planowałem) i diagnoza mechanika obrócona panewka... "szok niedowierzanie", bo dbałem o przeglądy itd. Mechanik stwierdził, że ciężko powiedzieć dlaczego przy takim przebiegu tak się stało, bo np. oleju było w normie.
Jego zdaniem warto wymienić silnik. Koszt silnika z tego co patrzyłem z "gwarancją" i pomiarami ok 9 tys. zł.
Z wymianą, przełożeniem nowego rozrządu wyjedzie pewnie z 15 tys zł.
Poproszę o Wasze zdanie czy warto? Nie znam się za bardzo na samochodach, więc nie wiem co zdecydować. Na razie skłaniam się na sprzedaż w takim stanie jakim jest i kupienie czegoś "nowego".
olek_grom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2025, 10:55   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: Uszkodzony silnik - porada
Ale diagnoza na ucho, czy coś rozebrał i popatrzył?
Stary 23-04-2025, 13:04   #3
olek_grom
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Odkręcał miskę olejową.
Stary 23-04-2025, 14:45   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
A nie lepiej naprawić ten, skoro to tylko panewka? Przynajmniej będziesz wiedział, co masz.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2025, 15:21   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Zobaczyć w jakim stanie jest wał korbowy może wystarczy zmienić panewki i będzie ok jak reszta dobra wał jeszcze nie zdążył się przytrzeć. Zależy na jakim etapie odkryte.
Napisał olek_grom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemem w tym konkretnym aucie i silniku 2.5t jest brak działającej kontrolki ciśnienia oleju więc równie dobrze mogłeś jeździć kompletnie bez ciśnienia przez np. awarie pompy czy coś. Również wraz z czasem przestają trzymać oringi miski olejowej i ciśnienie lubi niebezpiecznie spadać na biegu jałowym szczególnie na gorącym oleju i jak ktoś stosuje 5w30 a nie 5w40/50. A jako, że nie ma kontrolki (znaczy jest ale nie działa) to efektu można się domyślić. Co ciekawe w focusie st 2.5t kontrolka normalnie działa i jest czujnik. W Mondeo jest niby czujnik ale poziomu oleju, który nie działa (nie jest oprogramowany) a ciśnienia chyba w ogóle nie ma.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-04-2025 o 15:25
Stary 23-04-2025, 16:25   #6
olek_grom
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Zapewne było jak mówisz, bo mechanik właśnie podejrzewał, że np może być to pompa jak zapytałem o przyczynę.
Tak, zalewałem 5w30.
A jak wał został przytarty to Waszym zdaniem warto robić?
Pewnie trzeba by było znaleźć jakiegoś speca w tym temacie czy "każdy" mechanik jest to w stanie zrobić? Koszt pewnie mniejszy niż wymiana silnika, który też przecież nie wiadomo jak długo posłuży.
Stary 23-04-2025, 16:31   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Sprawdź ciśnienie sprężania, jak jest dobre, to wystarczy zrobić szlif wału (może tylko tego jednego czopu) panewka i jeździć dalej. Przede wszystkim poszukaj specjalistę, który robi remonty silników i z nim pogadaj.
Stary 23-04-2025, 17:03   #8
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Zainteresuj się czy remont jest możliwy. Najlepsze wyjście. Sam niedawno byłem na podobnym etapie jak Ty, czyli rozterka między remontem, wymianą, a sprzedażą na części. U mnie niestety remont nie był możliwy więc samochód poszedł na części bo wymiana silnika na drugi, używany to zdecydowanie największe ryzyko jakie można podjąć.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2025, 16:40   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Wszystko zależy jak bardzo i na jakim etapie to zostało złapane, może być tak, że wymienić jedną panewkę, naprawić przyczynę i tyle. Jak już wszystko w okolicy przegrzane przetarło aż do korby to gorzej. Ogólnie czy warto remontować czy nie to zazwyczaj można ocenić po rozbiórce. No i w jakim stanie są cylindry przede wszystkim owalizacja i czy brak pęknięć.
Stary 14-01-2026, 12:17   #10
olek_grom
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Domyślnie Odp: Uszkodzony silnik 2.5T co dalej
Witam po przerwie.
Jednak zdecydowałem się na sprzedaż w całości jako uszkodzony. Ile wg Was powinienem wziąć za niego?
Byłem u jednego speca od remontów to powiedział za remont od 15 do 20 tys z podniesieniem mocy. Wg mnie to nieopłacalne jak na 20-letnie auto. Wiem, że jak zrobię to pojeżdżę kolejne 10 lat. Wolę kupić coś nowszego (tak, wiem niekoniecznie lepszego).
Mieszkam w dużym mieście i zaraz mi wlepią zakaz wjazdu, bo zielona strefa i zostanę z Mondziakiem jak Himilsbach...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
