![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
Witam!
Od pewnego czasu męcze się z obrotami.. po odpaleniu mam ok 500, autem troche telepie, po dodaniu gazu jest ok. Jak sie rozgrzeje wchodza wyżej i wyżej.. i aż do 1200... Czasami jak stoję na światłach spadną do 900. Mam wrażenie jakby się zacinały.. bo po stanięciu np. na światłach opadają do 1200... czasami tak zostają a czasami po chwili spadają do 900.. czasami do 500.. Gdzie szukać usterki? Pozdr MK PS. Mowa oczywiście o FORD MONDEO MK1 1.8TD 94r |
#2 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
U mnie pojawiło się ostatnio to samo , obroty oscylują w różnicy ok 100 do 200 obr/min , choć mam trochę starszą pompę. A jak się sprawuje w jeździe ??? Ostatnio edytowane przez PaBlLoO90 ; 13-04-2010 o 22:31 |
Postów: 228
w jezdzie całkiem całkiem..
Niedawno czyszczony był tłoczek w boosterze, membramy były idealne.. O dziwo.. mam pompe LUCASA i rocznik 94 a membramy sa od nowszych roczników (cienkie jak papier..). Pompa wtryskowa... a jak to sprawdzić? |
zacznijmy od tego. masz problemy z paleniem? kopceniem, szarpaniem na zimnym silniku zaraz po odpaleniu? bedziemy powoli wykluczac kolejne rzeczy
Postów: 228
Problemy z paleniem? Hmm.. rano, na zimnym kręce może z 3-4 sekundy i odpala..
Z poczatku szarpie bo są niskie obroty.. ok 500.. ale jak dodam gazu i obroty wskocza chociaż na 600-700 to szarpania nie ma.. Jak się rozgrzeje to owego szarpania nie ma. Auto nie dymi, ładnie przyspiesza (bez jakiegoś mocnego kopyta), ale czuć wyraźne przyspieszenie od ok 2500obr/s |
#6 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 481
Mój pali po 2 s( na zimnym), pompę możesz sprawdzić u mechaniora( sprawdza ciśnienie jakie pompa wytwarza ) Stawiam na zapowietrzającą się pompę wtryskową. PS : Problem pojawił się po naprawie boostera ? bo jeżeli tak to przy montażu może coś poszło nie tak , jest jakaś nieszczelność . |
