Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 13-04-2010, 16:22   #1
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
Domyślnie Obroty - 500, czasami 1200. Zacinają się?
Witam!
Od pewnego czasu męcze się z obrotami.. po odpaleniu mam ok 500, autem troche telepie, po dodaniu gazu jest ok.
Jak sie rozgrzeje wchodza wyżej i wyżej.. i aż do 1200...
Czasami jak stoję na światłach spadną do 900.
Mam wrażenie jakby się zacinały.. bo po stanięciu np. na światłach opadają do 1200... czasami tak zostają a czasami po chwili spadają do 900.. czasami do 500..
Gdzie szukać usterki?
Pozdr
MK
PS. Mowa oczywiście o FORD MONDEO MK1 1.8TD 94r
mkonieczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 22:26   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Obroty - 500, czasami 1200. Zacinają się?
Napisał mkonieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Pozdr
MK
Możliwe że układ paliwowy ci się zapowietrza , a dokładniej pompa wtryskowa, lub nawala regulator kąta wtrysku.
U mnie pojawiło się ostatnio to samo , obroty oscylują w różnicy ok 100 do 200 obr/min , choć mam trochę starszą pompę.
A jak się sprawuje w jeździe ???
Ostatnio edytowane przez PaBlLoO90 ; 13-04-2010 o 22:31
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 22:53   #3
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
w jezdzie całkiem całkiem..
Niedawno czyszczony był tłoczek w boosterze, membramy były idealne..
O dziwo.. mam pompe LUCASA i rocznik 94 a membramy sa od nowszych roczników (cienkie jak papier..).
Pompa wtryskowa... a jak to sprawdzić?
Stary 13-04-2010, 23:30   #4
glazik5
Postów: n/a
zacznijmy od tego. masz problemy z paleniem? kopceniem, szarpaniem na zimnym silniku zaraz po odpaleniu? bedziemy powoli wykluczac kolejne rzeczy
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 23:33   #5
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
Problemy z paleniem? Hmm.. rano, na zimnym kręce może z 3-4 sekundy i odpala..
Z poczatku szarpie bo są niskie obroty.. ok 500.. ale jak dodam gazu i obroty wskocza chociaż na 600-700 to szarpania nie ma..
Jak się rozgrzeje to owego szarpania nie ma.
Auto nie dymi, ładnie przyspiesza (bez jakiegoś mocnego kopyta), ale czuć wyraźne przyspieszenie od ok 2500obr/s
Stary 14-04-2010, 12:16   #6
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Postów: 481
Mój pali po 2 s( na zimnym), pompę możesz sprawdzić u mechaniora( sprawdza ciśnienie jakie pompa wytwarza ) Stawiam na zapowietrzającą się pompę wtryskową.
PS : Problem pojawił się po naprawie boostera ? bo jeżeli tak to przy montażu może coś poszło nie tak , jest jakaś nieszczelność .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
