![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
troszkę popadało - dzień wcześniej przejechałem przez 15cm wodę, następnego dnia przejechałem z 50km już po suchym. Po wjechaniu na hopkę ("leżący policjant") zapalił się błąd silnika + wyłączenie układu ESP. Samochód przeszedł w awaryjke, nie pozwala na więcej niż 3000 obrotów. Po wyłączeniu silnika błąd się wyłączał ale po chwili wracał znowu. Nie jest ważne jakie są obroty błąd na jałowym też wskakiwał. Samochód stał na parkingu 4 dni i jak wczoraj go odpalałem to wszystko było OK. Przejechałem (tylko) 10km i było bez problemów. Mam świadomość, że to tylko chwilowy spokój ale to dobry moment, żeby zacząć tropić. Silnik ogólnie rzecz biorąc, pracuje równo, odpala od kopniaka, ogólnie nic z zewnątrz nie słychać. Samochód to: 2.0 TDCi (136) ma 130tys. i uszkodzoną - wykazywaną - jedną świecę żarową. W okolicach świec nie ma żadnych przedmuchów itp. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Jeszcze nie byłem na komputerze, toteż proszę o ewentualne "podejrzenia" po objawach.... |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Siemka. Byc moze polaczenie przewodow z ktoryms z czujnikow nawala lub jest zkorodowane (mogla sie tam dostac woda). Raz laczy a raz nie. Posprawdzaj polaczenia, ewentualnie prysni specjalnym sprayem do polaczen elektrycznych. Jak nie pomoze to pod kompa i po bledach szukac przyczyny.
Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
![]() Imię: Sławek
Postów: 132
OK, rozumiem, że mówisz o czujkach ABS? Ale dlaczego przy usterce silnika pojawia się wyłączenie ESP?
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
![]() Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Podjedź na komputer to dowiesz się o który czujnik chodzi. Może po prostu być zasyfiony i trzeba się nim zająć.
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
Proponuję dodatkowo podczas sprawdzania połączenia na konektorach (złączkach) oglądnąć znajdujące się w nich gumowe uszczelki, jeśli się da próbowałbym również delikatnie „przesmarować” uszczelkę lub powierzchnię stykającą się z nią silikonem w spray-u. Wszystkie konektory ABS, ECP i czujników ABS-u są wodoszczelne. Chodzi nie tylko o to, aby złącze nie przeciekało, ale również aby nie zasysało wilgotnego powierza podczas stygnięcia samochodu. Jeżeli nie sprawdzisz stanu uszczelek, to może się zdarzyć, że po ewentualnej wymianie czujnika problem będzie się powtarzał. |
