Stary 26-05-2011, 14:42   #1
mateo_007
Zarejestrowany: 12-04-2011
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 11
Domyślnie Luzy elektrycznego fotela
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mondeo mk4 z pełną elektryką fotela. Mam pytanie do użytkowników mondeo z także elektrycznym fotelem (albo przynajmniej elektryczną regulacją wysokości) czy u was także jest taki niewielki luz w fotelu, że jak np usiądziecie położycie ręce na kierownicy i oprzecie się mocno o oparcie to fotel wykona taki jakby niewielki ruch do tyłu (bardziej taki kołyskowy a nie przód/tył). To nie jest jakieś duże zakołysanie tylko taki dosłownie z centymetr - potem powróci. Nie wiem czy dobrze to opisuję ale jak coś to jeszcze będę uściślał.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Mondków.
mateo_007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 15:28   #2
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
U mnie nie ma takiego luzu ani na fotelu kierowcy, anie na pasażera (pełna elektryka).
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 15:29   #3
Wind
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: FOCUS ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 106
U mnie wymieniali stalaż i znowu zię bujaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 17:37   #4
Andraszi
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 56
U mnie były lekkie luzy ale podobno wymienili jakąś śrubkę i coś podokręcali w szynach mocujących fotel i problem zniknął. Teraz nie ma żadnego luzu (mam tylko elektryczne podnoszenie/obniżanie wysokości fotela)
Andraszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 20:47   #5
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
U mnie z przodu oba w elektryce, ale buja tylko kierowcy. Niedawno ktoś pisał na forum, że dokręcił dwie śruby które są pod plastikową obudową w tym miejscu gdzie w wersjach bez elektryki jest uchwyt do przesuwania i po tym było ok.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 09:41   #6
JackyX
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Wymieniałem sanki za prawie 2 koła, przestał się bujać ale skrzypi.
JackyX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 21:52   #7
tdl
Avatar tdl
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 171km/426Nm by V-tech
Postów: 76
mam pytanko czy gwarancja obejmuje wymiane tych sanek czy tez tego co tam trzeba wymienic?? mam to samo:/
tdl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 15:27   #8
Zuber
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,5T + LPG
Postów: 41
Napisał Andraszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też mam to samo. Nie wiecie co to za śrubki trzeba wymienić/dokręcić?
Dzisiaj zaglądałem pod fotel i nie wymyśliłem co może powodować ten ruch.
Zuber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 17:01   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
To chyba wada forda. Miałem mk2 i to było (elektryka góra/dół) teraz mk3 (pełna elektryka) tez mam i widze, żę jak zmienię na mk4 i też mnie to będzie czekać ;(
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2011, 17:35   #10
JackyX
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Nie uznali mi tego na przedłużonej gwarancji choc miałem niby wykupioną full opcję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
