![]() Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
witam
mam pytanie mam mondeo tdci 130 od dwuch miesiecy samochud jest bardzo slaby pory obrotach 1200-1800 dopiero po przekroczeniu 2000 obrotow zaczyna sie zbierac tak jak wczesniej np przy predkosci 60 km/h na 5 biegu rozpedza sie do predkosci 70km/h w ciagu 8 sekund przy tym strasznie kopci wczesniej zeby przyspieszyc ze 60 do 70 km/h na 5 biegu potrzebowalem okolo 3 sekund na innych biegach przy obrotach od 1200- do 1800 tez jest strasznie mulowaty i cholernie kopci co moze byc przyczyna? turbo czy jakis wtrysk i jakie moga byc koszty na desce rozdzielczej nie swieci mi sie kontrolka , ktora jest odpowiedzialna za uklad paliwowy jakies dwa lata temu zaswiecila mi sie ta kontrolka mechanik stwierdzil ze sie wtrysk rozkodowal zakodowal mi ten wtrysk skasowal 150 zl i wszystko bylo w porzadku przez dwa lata dzis auto pali tak samo jak poprzednio tj 6-7 litrow pomimo ze kopci jesli ktos mial podobny problem i pozbyl sie go to prosze o rade |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
ja bym na początku sprawdził rury od turbo czy nie są dziurawe i nie ma na nich śladów oleju albo czy się nie poluzowały sprawdź jeszcze filtr powietrza jeżeli wszystko jest oki to trzeba by było podpiąć pod kompa
pozdro Radek Galaxy mk3 ,Focus mk2 |
#3 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Miałem dokładnie takie objawy których przyczyną była pęknięta rura od turbosprężarki.
Pęknięcie było na tyle wredne - niewidoczne, że po zaliczeniu kilku "fachowców" dopiero w serwisie forda postawiono trafną diagnozę i wymieniono uszkodzoną rurę. Pozdrawiam, |
#4 | |
![]() Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
![]() Cytat:
#5 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 91
rura ta co idzie do zaworu egr kosztuje 170zl w serwisie
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
cincin, gumowa rura która idzie od EGR-u trafia do intercoolera, a nie do turbo!
![]() 668855686 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
kolego koniecznyh sprawdz sobie sam zawor egr jesli masz auto przed liftem to po prostu zaslep go i zobaczysz czy bedzie roznica. Mialem podobnie ponizej 2000 tys straszny mul i stefan batory z tyłu po zaslepieniu wszytko gra. jak masz po lifcie to nie zaslepiaj bo podobno wyskakuje wtedy blad
