Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 15-06-2009, 08:47   #1
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie mondeo tdci slaby na niskich obrotach i kopci co moze byc przyczyną?
witam
mam pytanie
mam mondeo tdci 130
od dwuch miesiecy samochud jest bardzo slaby pory obrotach 1200-1800
dopiero po przekroczeniu 2000 obrotow zaczyna sie zbierac tak jak wczesniej
np przy predkosci 60 km/h na 5 biegu rozpedza sie do predkosci 70km/h w ciagu 8 sekund przy tym strasznie kopci
wczesniej zeby przyspieszyc ze 60 do 70 km/h na 5 biegu
potrzebowalem okolo 3 sekund
na innych biegach przy obrotach od 1200- do 1800 tez jest strasznie mulowaty i cholernie kopci
co moze byc przyczyna?
turbo
czy jakis wtrysk
i jakie moga byc koszty
na desce rozdzielczej nie swieci mi sie kontrolka , ktora jest odpowiedzialna
za uklad paliwowy
jakies dwa lata temu zaswiecila mi sie ta kontrolka
mechanik stwierdzil ze sie wtrysk rozkodowal
zakodowal mi ten wtrysk skasowal 150 zl
i wszystko bylo w porzadku przez dwa lata
dzis auto pali tak samo jak poprzednio tj 6-7 litrow pomimo ze kopci
jesli ktos mial podobny problem i pozbyl sie go
to prosze o rade
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 08:55   #2
radek1977
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
Domyślnie Odp: mondeo tdci slaby na niskich obrotach i kopci co moze byc przyczyną?
ja bym na początku sprawdził rury od turbo czy nie są dziurawe i nie ma na nich śladów oleju albo czy się nie poluzowały
sprawdź jeszcze filtr powietrza
jeżeli wszystko jest oki to trzeba by było podpiąć pod kompa
pozdro
Radek
Galaxy mk3 ,Focus mk2
radek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 11:25   #3
rysskr
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Miałem dokładnie takie objawy których przyczyną była pęknięta rura od turbosprężarki.
Pęknięcie było na tyle wredne - niewidoczne, że po zaliczeniu kilku "fachowców" dopiero w serwisie forda postawiono trafną diagnozę i wymieniono uszkodzoną rurę.
Pozdrawiam,
rysskr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 11:27   #4
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
Napisał rysskr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
a ile kosztowala ta rura?
Stary 17-06-2009, 00:14   #5
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 91
rura ta co idzie do zaworu egr kosztuje 170zl w serwisie
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 07:25   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
cincin, gumowa rura która idzie od EGR-u trafia do intercoolera, a nie do turbo!
Stary 17-06-2009, 19:20   #7
matias18
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
kolego koniecznyh sprawdz sobie sam zawor egr jesli masz auto przed liftem to po prostu zaslep go i zobaczysz czy bedzie roznica. Mialem podobnie ponizej 2000 tys straszny mul i stefan batory z tyłu po zaslepieniu wszytko gra. jak masz po lifcie to nie zaslepiaj bo podobno wyskakuje wtedy blad
matias18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:49.
