Stary 14-05-2010, 17:42   #1
white65
Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
Domyślnie Tarcze Zegarów
CZy jest mozliwosc wymiany tarcz zegarów Bez Wyciagania Calych zegarów ? A jesli nie ma takiej mozliwosci to jak to zrobic
I czy da rade sciagnac sama wskazówkę?
Ostatnio edytowane przez white65 ; 14-05-2010 o 21:08
white65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 19:01   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Tarcze Zegarów
nie ma takiej możliwości chyba że stłuczesz szybke młotkiem
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 19:51   #3
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale chodzi oto ze gdy odkrece Juz ta obudowe która w wersji Ghia jest "drewniana" to czy latwo sie wyciaga te liczniki ?
Stary 14-05-2010, 20:07   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Same zegary są przykręcone za pomocą 4 śrub,odkręcasz je ,odpinasz linke,2 kostki z tyłu i wyciągasz zegary,sama szybka jest na 4 zatrzaskach,podważasz 2 od dołu,2 od góry i ściągasz szybke.Jeśli masz czarne a chcesz założyć białe tarcze to daruj sobie,więcej papraniny i dłubaniny niż to jest warte,lepiej kup sobie cały zestaw z białymi tarczami,na alegro można wychaczyć okazje nawet za 50-70 PLN.
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 14-05-2010 o 20:10
Stary 14-05-2010, 20:56   #5
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
A pod wskazówke nie da rady wsadzic ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak o ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2010, 21:00   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
wszystko da radeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2010, 21:03   #7
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Chodzi MI oto Ze mam gotowy wzór co Do mm NA kompie Do wydruku I chcialem wsadzic pod wskazówke Poprostu ten wzór i tyle czy da rade po zdjeciu jedynie tej syzbki i czy musze wyciagac Zegary ? czy wystarczy szybka
Ostatnio edytowane przez white65 ; 14-05-2010 o 21:18
Stary 14-05-2010, 21:27   #8
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Do ściąganai wskazówek polecam widelecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 21:33   #9
white65
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Napisał KULEK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki a Pózenij sie ja tylko wciska tak ?
Stary 14-05-2010, 21:34   #10
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
żeby ściągnąć szybke musisz wyjąć zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
