![]() Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
CZy jest mozliwosc wymiany tarcz zegarów Bez Wyciagania Calych zegarów ? A jesli nie ma takiej mozliwosci to jak to zrobic
I czy da rade sciagnac sama wskazówkę? Ostatnio edytowane przez white65 ; 14-05-2010 o 21:08 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
nie ma takiej możliwości chyba że stłuczesz szybke młotkiem
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
#3 | |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
#4 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Same zegary są przykręcone za pomocą 4 śrub,odkręcasz je ,odpinasz linke,2 kostki z tyłu i wyciągasz zegary,sama szybka jest na 4 zatrzaskach,podważasz 2 od dołu,2 od góry i ściągasz szybke.Jeśli masz czarne a chcesz założyć białe tarcze to daruj sobie,więcej papraniny i dłubaniny niż to jest warte,lepiej kup sobie cały zestaw z białymi tarczami,na alegro można wychaczyć okazje nawet za 50-70 PLN.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 Ostatnio edytowane przez kris71 ; 14-05-2010 o 20:10 |
#5 | |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
#6 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
wszystko da radeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
I czy da rade sciagnac sama wskazówkę? Ostatnio edytowane przez white65 ; 14-05-2010 o 21:18 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Do ściąganai wskazówek polecam widelecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
#10 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
żeby ściągnąć szybke musisz wyjąć zegary
