Stary 16-02-2011, 13:11   #1
JerekPL
Imię: Jeremi
Zarejestrowany: 15-02-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Question Zerwana taśma poduszki powietrznej kierowcy
Witam grono forumowiczów jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość. Pewnego dnia zaczeła mi mrugać kontrolka od poduszek, zdjąłem kierownice (akumulator odłączony) i okazało się że taśma od poduszki jest zerwana. A moje pytanie brzmi, Czy jeśli podłacze tą taśmę z powrotem do kostki i po podłaczeniu aku. nie wystrzeli ona ponownie?
JerekPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 13:24   #2
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Domyślnie Odp: Zerwana taśma poduszki powietrznej kierowcy
Wymień taśmę i będzie ok. U mnie też był ten problem - po wymianie taśmy na inną jest dobrze.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 07:20   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
tasiemka ta w serwisie kosztuje okolo 250zl a na zlomie 40-50zl. Tylko przy zakladaniu dobrze ja ustaw zeby znow sie nie zerwala.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 17:08   #4
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mozesz podac opis jak ja ustawic? na czym to polega?
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 17:27   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Poprostu tasiemka moze zrobic iles tam obtorow w lewo i tyle samo w prawo tak samo jak kierownica robisz. Na tasiemce jest okolo 1/2 obrotu wiecej. Poprostu kierownice ustawiasz na wprost, czyli kola na wprost. Potem bierzesz tasiemke w rece i lekko krecisz np w prawa strone az poczujesz lekki opor. Potem liczac obroty krecisz w lewa strone az znow poczyjesz opor. Potem musisz ustawic tasiemke tak po srodku (liczyles obroty wiec juz wiesz w miare dokladnie gedzie jest srodek obrotow). I wlasnie tak wkladasz tasiemke. Innymi slowami kierownice ustawiasz w polowie zakresu ruchu i tak samo w polowie zakrecu ustawiasz tasiemke. Jezeli bys tak nie ustawil i jezeli np takiemka by byla na koncu zakresu ruchu a kierownica moglbys zrobic jeszcze nawet 1/2 obrotu to zerwalbys tasiemke.
Stary 17-02-2011, 17:46   #6
aragorn
Model: Escort kombi
Rocznik: 1997
Postów: 88
dzieki za wyklad
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
