Stary 30-09-2010, 08:45   #1
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Leżący policjanci, a dobijanie przodem
Ja muszę naprawdę o wiele wolniej przejeżdzać leżacych policjantów (i to tych łagodnych długich) bo inaczej dobijam tymi dwoma wystającymi guzami plastikowej osłony pod chłodnicami. Cóż mam diesla, Mondeo ma przód trochę wystający i przeswit w trym miejscu nie jest imponujący, ale w Lagunie I, Palio (benzyny) nie było tego problemu. Czy ktoś z tym walczył? Może byłoby lepiej gdyby może amorki były twardsze/nowsze?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 10:27   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Leżący policjanci, a dobijanie przodem
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może wydać się to trochę śmieszne, ale podobnie miałem (co prawda mam benzynę) i nieznacznie pomogło sprawdzenie ciśnienie w kołach i dopompowanie.
Przejazd tą samą trasą przed i po (z podobną prędkością) dał zdecydowaną poprawę, ale i tak trzeba uważać.
To taka metoda powiedzmy bezkosztowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 11:14   #3
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem i miałem 2,3 Bara w obu przednich.
AKuba
Stary 30-09-2010, 11:52   #4
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ja chyba (niestety) dobijam do 2,8 bo przy 2,3 jak się popatrzy na profil opony to jest jajo - widocznie takie opony, to i tak ich ostatni sezon.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 21:33   #5
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba dlatego :
dobijam do 2,8
2.8 to stanowczo za dużo......i względy wizualne nic nie mają tu do rzeczy.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 22:17   #6
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby wiem - ALE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak mam 2.3 to plastugi. Z resztą czytałem na forum, że inni też przekraczają 2.3 - może przy oponach XL (wzmocnionych) nie ma problemu, no i pewnie przy lepszych nowych.
Stary 30-09-2010, 22:26   #7
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Model: Edge ST
Postów: 1,033
Miałem MK 3 i nigdy nie przekraczałem podanych wartości, a kół wcale nie miałem o tak twardym indeksie.....
Stary 01-10-2010, 09:25   #8
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a może ktoś wstawił niższe sprężyny (szczególnie, że masz silnik 2,2 z tego co widzę) samą zmianą odpowiednich sprężyn sprawisz, że auto pójdzie wyżej
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 09:26   #9
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Tak, to mnie też dziwi, że na ogół zalecane ciśnienia z przodu są zbyt niskie, aby opona trzymała wizualny ładny profil. No i jedna sprawa to trwałość opony i druga trwałość zawieszenia. Tak na chłopski rozum to właśnie chciałoby sie dopompować. Bo dlaczego z tyłu zalecaja wystarczająco wysokie ciśnienie nieflaczejące opony?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKuba
Stary 01-10-2010, 09:31   #10
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej mam standardowe sprężyny, ale owszem może i by się przydały twardsze. Czy Wy koledzy dajecie radę nadusić w dół ze 2cm narożnik przedni auta? Ja daję radę (80kg) i potem odbija w górę i jeszcze troszkę w dół do pozycji wyjściowej.To taki mieszany test sprężyna/amor.
AKuba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
