Stary 05-02-2011, 08:28   #1
kstilger
Avatar kstilger
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Focus 04-08 4 Door Estate CVT Auto Transaxle ZF
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6 @296Nm @138HP
Postów: 31
Domyślnie Ogranicznik prędkości max
Starałem się znaleźć odpowiedź na moje pytanie ale niestety nie udało mi się, chyba mam mało popularne autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś z Was wie czy w FF MK2 1.6 TDCI 80kW 2007 automat bywa stosowany jakiś ogranicznik prędkości, ewentualnie jak go deaktywować? Przy 3400 obrotów osiagam około 185km/h i mur... szybciej się nie da, obroty rosną a prędkość nie.
kstilger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 13:06   #2
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: Ogranicznik prędkości max
hey sugerował bym sprawdzić sprzęgło z tego co piszesz wydaje mi się ze sprzęgło się uślizguje
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 13:11   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Obroty rosną, a prędkość nie? Dobre.
Albo sprzęgło ślizga, albo prędkościomierz Ci się zewiesza :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 14:02   #4
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Dość dziwny problem tu opisano, ale na chłopski rozum dezaktywować tą opcję można przez wymianę zespołu sprzęgła.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 15:47   #5
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprzęgło w automacie? Taaa...
Raczej sprawdź jaką prędkość maksymalną katalogową deklaruje producent. Może ją osiągasz. Automaty są z reguły wolniejsze.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 15:51   #6
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Może poziom oleju w skrzyni warto sprawdzic?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 17:22   #7
piotrekbb
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MK7 115KM(sprzedam) , MK8 155KM
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 171
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mało tego cała ich masa , ile biegów tyle "sprzęgieł" (tarczek) -sprawdź olej jak napisał kolega wyżej.
piotrekbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 22:29   #8
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
W silniku 1.6 TDCI stosowano przekładnię CTV w której moc przenoszona jest za pomocą specjalnego paska nałożonego na dwa stożkowe koła o zmiennym promieniu działania -myślę że po osiągnięciu kresu promieniowości (oddalenia) tych kół od siebie następuje kres stosunku przełożeń a ten pasek najzwyczajniej na świecie zaczyna się ślizgać co powoduje jego zużycie lub też jest zużyty w skutku normalnej eksploatacji skrzyni nic nie jest wieczne szczególnie skrzynie tego typu. Poza tym prędkość 183 km/h to prędko maksymalna dla twojego samochodu więc nie oczekuj cudów z niczego
skrzynie te są dokładnie opisane w książce Ditera Korpa "FORD FOCUS II i C-MAX
Ostatnio edytowane przez Matych ; 06-02-2011 o 22:38
Stary 12-02-2011, 08:57   #9
kstilger
Avatar kstilger
Postów: 31
Dziękuję wszystkim za tipy. Tak, rzeczywiście nie ma czegoś takiego jak sztuczne ograniczenie prędkości w Focusie. U Ditera Korpa nie udało mi się znaleźć wszystkich interesujących mnie rzeczy jeśli chodzi o automatic transmission ale rzeczywiście dość sporo tam jest. Tak, to skrzynia CVT Auto Transaxle ZF. Połowa oleju ze skrzyni została odlana i dolano oryginał Forda (to co odlano nie był to jakiś straszny szlam). Rzeczywiście odrobinę pomogło (190 km/h). Spodziewałem się, po chipowanym silniku trochę więcejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2011, 21:44   #10
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Nie wiem jaki masz przebieg ale szlam w połączeniu z dużą nietrwałością i awaryjnością tej skrzyni oraz osiągi jakie jej serwujesz nie wróży jej długiego życia a naprawy tej jednostki nie są tanie i części też za dużo do niej nie ma,jak i fachmanów co się na nich znają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
