Stary 28-01-2011, 12:40   #1
bartekk_92
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 23
Domyślnie Odczyt kodów błyskowych
Witam, jak w escorcie odczytać kody błyskowe z abs'u. Które piny ? Kts 520 i 500 nie dał rady się połączyć, elm 327 też nie. Więc zostaje chyba tylko oryginalny sprzęt do forda lub kody błyskowe. Według rozpiski z KTS'a K to 7, - to 4(/5) + to 16. Czym to najlepiej odczytać i jak ?
bartekk_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 15:46   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Odczyt kodów błyskowych
kody bledow z kompa silnika to tak , ale czy komputer abs ma kody blyskowe to jakos watpie.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 15:52   #3
bartekk_92
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 23
Już nie potrzebuje, okazało się że nie miałem dwóch bezpieczników od abs'u i nie działał przez to. Teraz kontrolka znika i abs działa. Ps. a tak z ciekawości jak zrobić taki "tester" do odczytu kodów błyskowych ?
Stary 29-01-2011, 00:19   #4
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał bartekk_92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przylutować do zwykłej diody LED taki rezystorek 1 kiloohm, lub zastosować diodę na 12V i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 09:38   #5
bartekk_92
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 23
Ma ktoś coś takiego aby pokazać zdjęcie jak to wygląda na "gotowo" ?
Stary 29-01-2011, 16:01   #6
RYBA24
Avatar RYBA24
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: ESCORT
Silnik: 1600 16V
Rocznik: 1998
Postów: 8
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to dobre jest! Tylko niech dobrze liczy mignięcia.
RYBA24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 19:00   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
nagrac komorka nawet potem sobie na spokojnie odpalic.
Stary 26-06-2011, 21:07   #8
luki2
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1992
witam
odczytałem błędy z escorta 1.8 16v dohc 1992r
22 23 24 17 42 62 65 72
22 Miernik przepływu powietrza 1, zbyt wysokie napięcie.
23 Czujnik temperatury chłodziwa, zbyt wysokie napięcie.
24 Czujnik temperatury powietrza.
17 Czujnik MAP.
42 Miernik przepływu powietrza 2, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny.
62 Utrata mocy cylinder 2, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową.
65 Utrata mocy cylinder 5, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. Silniki DOHC: Wyłącznik hamulca.
72 Solenoid regulacyjny przepustnicy spalin / Elektroniczny regulator próżniowy.
moze ktos cos poradzic i sprawdzic (wysle filmik) a samochod nie ma iskry i pompa sie nie zalancza test na zgaszonym silniku (bo nie odpali) Skrzynka, wylacznik bezwl. kable sprawdzone pompa na "ostro dziala" dzeikuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez luki2 ; 26-06-2011 o 21:17
luki2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
