![]() Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 23
Witam, jak w escorcie odczytać kody błyskowe z abs'u. Które piny ? Kts 520 i 500 nie dał rady się połączyć, elm 327 też nie. Więc zostaje chyba tylko oryginalny sprzęt do forda lub kody błyskowe. Według rozpiski z KTS'a K to 7, - to 4(/5) + to 16. Czym to najlepiej odczytać i jak ?
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
kody bledow z kompa silnika to tak , ale czy komputer abs ma kody blyskowe to jakos watpie.
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 23
Już nie potrzebuje, okazało się że nie miałem dwóch bezpieczników od abs'u i nie działał przez to. Teraz kontrolka znika i abs działa. Ps. a tak z ciekawości jak zrobić taki "tester" do odczytu kodów błyskowych ?
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 23
Ma ktoś coś takiego aby pokazać zdjęcie jak to wygląda na "gotowo" ?
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: ESCORT
Silnik: 1600 16V
Rocznik: 1998
Postów: 8
#7 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
nagrac komorka nawet potem sobie na spokojnie odpalic.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1992
witam
odczytałem błędy z escorta 1.8 16v dohc 1992r 22 23 24 17 42 62 65 72 22 Miernik przepływu powietrza 1, zbyt wysokie napięcie. 23 Czujnik temperatury chłodziwa, zbyt wysokie napięcie. 24 Czujnik temperatury powietrza. 17 Czujnik MAP. 42 Miernik przepływu powietrza 2, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny. 62 Utrata mocy cylinder 2, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. 65 Utrata mocy cylinder 5, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. Silniki DOHC: Wyłącznik hamulca. 72 Solenoid regulacyjny przepustnicy spalin / Elektroniczny regulator próżniowy. moze ktos cos poradzic i sprawdzic (wysle filmik) a samochod nie ma iskry i pompa sie nie zalancza test na zgaszonym silniku (bo nie odpali) Skrzynka, wylacznik bezwl. kable sprawdzone pompa na "ostro dziala" dzeikuje za pomoc Ostatnio edytowane przez luki2 ; 26-06-2011 o 21:17 |
