Stary 11-06-2014, 16:43   #1
surfboyy
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
Angry Rosnie temperatura w korku przy malych predkosciach
Tak jak w temacie dzis rano gdy jechalem do pracy w korku temperatura podskoczyla parwie na maxa a gdy wyjechalem z korka spadla szybko do polowy. po pracy zrobilem experyment i bylo tak samo...
Ma ktos jakies pomysly ??
silnik 1.8TD ENDURA-DE
dziekuje
surfboyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 16:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Rosnie temperatura w korku przy malych predkosciach
Nie działa wentylator chłodnicy.
Może być zwalony albo sam wentylator, albo przekaźnik, albo czujnik wentylatora...
Zgredzik
Stary 11-06-2014, 16:57   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Pewnie nie włącza się wentylator chłodnicy. W korku tylko on może zapewnić przepływ powietrza do chłodnicy. W trakcie jazdy chłodziwem jest sam pęd powietrza, choć przy większym obciążeniu i on nie wystarczy.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 17:01   #4
surfboyy
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
ale jak zostawilem na chwile na parkingu do wentylator dzialal (przy normalnej temperaturze) pozniej zgasl a po chwili znowu sie wlaczyl....
gdzie jest czujnik wentylatora ???
Stary 11-06-2014, 20:14   #5
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
a może padł Ci rezystor dmuchawy i działa tylko drugi bieg wentylatora? Jak się załącza wentylator to czy jest to ledwo słyszalne czy robi się całkiem głośno (takie buczenie) i bardzo dobrze to słychać? Tyle że u mnie przy padniętym rezystorze i tak się nie gotował, drugi bieg się załączał i nie było czerwonego pola, ale kto wie, w klekocie może być inaczej.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 20:46   #6
surfboyy
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 18 TD
Postów: 10
jak sie zalancza to zapie...ala jak szalony
Stary 11-06-2014, 21:16   #7
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Napisał surfboyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to myślę że rezystor dmuchawy masz walnięty, bo to on zazwyczaj będzie przyczyną niedziałania pierwszego biegu wentylatora. Powinieneś go naprawić albo wymienić.
Z tym że nie wiem czy to on akurat jest przyczyną przegrzewania się silnika, bo tak jak mówiłem: ja miałem walnięty rezystor bardzo długo, i nigdy mi się nawet w najgorsze upały nie przegrzał, co chwilę baaardzo głośno załączał mi się drugi bieg. Teraz w ogóle nie słyszę wiatraka, bo chodzi tylko pierwszy bieg.
Stary 11-06-2014, 21:22   #8
salom
Pewnie nigdy nie czyściłeś chłodnicy, z brudu, błota i robactwa, przyszły upały i brak wydajnosci chłodzenia, nawet jak wentylatory pracują.
Przeczyść lub wypłucz ciśnieniem wody brudy, i poczekaj aż miną upały i wszystko wróci do normy.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
