Stary 14-10-2011, 14:34   #1
yesus78
Avatar yesus78
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Domyślnie Umarł licznik i ABS
Mam taki problem. Podczas jazdy Foczką mojej jedynej osobistej żony coś mi pod maską strzeliło i auto zgasło. Po holowaniu do domu i przejrzeniu wszystkiego okazało się że jeden z bezpieczników (taki wielki brązowy) jest spalony. Kolega mechanik mówi, że znalazł powód awarii - zwarcie czujnika ABS w prawym tylnym kole. po wymianie łożyska,czujnika i jeszcze jakiś pierdół miało być ok, ale okazało się, że nie działa ABS (choć kontrolna gaśnie po zapaleniu auta) oraz nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów (dzienny to ---- a ogólny pokazuje tylko stan sprzed awarii i ni hu hu nie chce się ruszyć.
yesus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 19:01   #2
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Postów: 70
Domyślnie Odp: Umarł licznik i ABS
co do prędkościomierza miałem podobny problem wymiana czujnika VSS i będzie oki a co do ABS-a to dalej mam zagadkę też mi nie działa :-(
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 22:25   #3
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
ok. Wezmę na próbę i wymienię ten VSS.
Stary 18-10-2011, 15:52   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
podaj jaki bezpiecznik sie spalil.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 22:11   #5
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Witaj,
Przyczyna spalenia bezpiecznika jest zagadką.
Ale reszta wskazuje na vss. (czujnik prędkości jazdy) . Standardowa usterka naszych kochanych Focusików MK1.
Gaśnie przy uszkodzeniu tego czujnika, licznik wskazuje ---- . Więcej na tym etapie nie mogę pomóc.
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2011, 10:20   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
mysle ze ta usterka moze zalezec od rocznika .. moze byly jakies felerne czujniki.
Ja np. mam 2 tddi i oba jedyne co mialy to tranzystorek pompy i w jednym pedal gazu.
Przebiegi-ponad 220kkm i nic sie nie psuje-poza zawieszeniem kolami hamulcami felgami itp.
Acha dodam ze samochody nie serwisowane...wiec w 100% pewne bo wszystko sam robie.
Stary 20-10-2011, 11:57   #7
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Napisał SNOWMENN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj,
Nie. przyczyna nie jest zagadką. Rozleciało się łożysko w tylnym kole i ta koronka od abs zaczęła trzeć o czujnik aż powstało zwarcie.
Stary 21-10-2011, 11:01   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
najpierw zrob predkosciomierz bo moze miec cos wspolnego z abs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2011, 08:39   #9
yesus78
Avatar yesus78
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Wymiana VSS i pomogło. Tylko dlaczego po przekręceniu stacyjki wszystkie zegary walą na prawo (na max) i z powrotem?
Stary 12-11-2011, 09:18   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Za kazdym razem? przy zapalaniu na zimno? czy jak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
