![]() Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Był Mondeo MK I Jest Foczka
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Mam taki problem. Podczas jazdy Foczką mojej jedynej osobistej żony coś mi pod maską strzeliło i auto zgasło. Po holowaniu do domu i przejrzeniu wszystkiego okazało się że jeden z bezpieczników (taki wielki brązowy) jest spalony. Kolega mechanik mówi, że znalazł powód awarii - zwarcie czujnika ABS w prawym tylnym kole. po wymianie łożyska,czujnika i jeszcze jakiś pierdół miało być ok, ale okazało się, że nie działa ABS (choć kontrolna gaśnie po zapaleniu auta) oraz nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów (dzienny to ---- a ogólny pokazuje tylko stan sprzed awarii i ni hu hu nie chce się ruszyć.
![]() Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Postów: 70
co do prędkościomierza miałem podobny problem wymiana czujnika VSS i będzie oki a co do ABS-a to dalej mam zagadkę też mi nie działa :-(
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
ok. Wezmę na próbę i wymienię ten VSS.
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
podaj jaki bezpiecznik sie spalil.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Witaj,
Przyczyna spalenia bezpiecznika jest zagadką. Ale reszta wskazuje na vss. (czujnik prędkości jazdy) . Standardowa usterka naszych kochanych Focusików MK1. Gaśnie przy uszkodzeniu tego czujnika, licznik wskazuje ---- . Więcej na tym etapie nie mogę pomóc. |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
mysle ze ta usterka moze zalezec od rocznika .. moze byly jakies felerne czujniki.
Ja np. mam 2 tddi i oba jedyne co mialy to tranzystorek pompy i w jednym pedal gazu. Przebiegi-ponad 220kkm i nic sie nie psuje-poza zawieszeniem kolami hamulcami felgami itp. Acha dodam ze samochody nie serwisowane...wiec w 100% pewne bo wszystko sam robie. |
#7 | |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
#8 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
najpierw zrob predkosciomierz bo moze miec cos wspolnego z abs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 69
Wymiana VSS i pomogło. Tylko dlaczego po przekręceniu stacyjki wszystkie zegary walą na prawo (na max) i z powrotem?
#10 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Za kazdym razem? przy zapalaniu na zimno? czy jak?
