Stary 18-01-2016, 14:44   #1
MasterS-MAX
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: S-MAX Indyvidual
Postów: 147
Domyślnie usuniecie dpf zalety
Czy ktos z was usuwał DPF? mysle zrobic to w lutym. czy ktos zauwazył poprawe mocy, spalania czy czegos jeszcze?
MasterS-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 15:07   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: usuniecie dpf zalety
oczekujesz ze otrxymasz obiektywne odpowiedz? Nawet jesli poprawa jest to niewyczuwalna i na pogranicy bledu pomiaru.
Pytanie raczej: po co usuwac. Czy sa ku temu faktyczne przeslanki (np robie 5km dziennie i wiecej nie planuje) czy raczej niedoinformowanie, przesady etc
Stary 18-01-2016, 15:14   #3
MasterS-MAX
Postów: 147
no własnie z tego co sie dowiadywałem to jest poprawa i to duża..., ale chodzi mi głownie o uzytkownikow smaxa jakie maja odczucia. A usunąć po to zeby go nie było i zebym sie nie udusił w samochodzie...
Bump: albo moze prędzej nie zaczadził.
Stary 18-01-2016, 15:24   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Zaczadził ? Udusił ? Czym ?
Jeżeli DPF nie stwarza Ci problemów i regularnie się wypala to nie powinno się go usuwać .
Jeżeli chcesz zwiększyć osiągi to lepiej zrobić chipa .
Stary 18-01-2016, 15:27   #5
MasterS-MAX
Postów: 147
Regularnie co 2 dni... zalączaja sie wentylatory, auto buczy i w srodku mam siwy dym...i niesamowity zapach palącego sie nie wiadomo czego.
Bump: a z opini uzytkowników innych samochodow i mechanikow slyszalem ze auto o wiele ciszej chodzi, mniej pali no i jest mozna powiedziec mniej zamulone
Stary 18-01-2016, 17:06   #6
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie
Wywaliłem rok temu z mondeo więc to ten sam silnik, zrobiłem również chipa. Według chłopaków z tuneforce Poznań po diagnozie różnicy ciśnień był juz dosc pocno zapchany. Usunąłem również dlatego ze w okresie zimowym robię krótkie przebiegi po miescie i często lapalo mnie wypalanie wtedy kiedy juz musiałem wysiadac z auta. Przez ten rok żadnych problemów. Spalanie ciężko określić, komp co prawda pokazuje te 0,5l mniej ale jak jest naprawdę to nie wiem bo się tym nie interesowałem
Tapniete z LG G4
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 17:54   #7
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał MasterS-MAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwszym problemem jest dym w kabinie. nie powinno go byc. Nie wiem jaka moze byc przyczyna. moze jest mechanicznie uszkodzony albo wydech masz dziurawy. W kazdym razie sugeruje najpierw zbadac co sie dzieje
Podobnie w kwestii czestosci wypalania. To ze co 2 dni to malo mowi. wazne co ile km i w jakich warunkach jest auto eksploatowane. Ale jesli za czesto to zniw: znalezc przyczyne - naprawic, cieszyc sie sprawnym autem.
Przeciez jak ci padnie klima czy cokolwiek innego to jej nie wycinasz tylko naprawiasz.
Bump:
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według chłopaków z tuneforce Poznań po diagnozie różnicy ciśnień był juz dosc pocno zapchany. G4
a moze czujnik cisnienia byl uszkodzony?
Stary 18-01-2016, 18:11   #8
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
No akurat w TuneForce znaja sie na rzeczy.
Moze zanim zdecydujesz sie ostatecznie na usuwanie, to najpierw zrob pelna procedure serwisowego czyszczenia. Ja tez mialem problemy u siebie, ze szczegolnie zima czesto (co tydzien-dwa max) wchodzil w tryb wypalania, a ze jezdze glownie na krotkich odcinkach, to problem sie nawarstwial i musialem te 2 razy w miesiacu wyjezdzac na autostrade zeby go dobrze przepalic.
Z tego co wiem, to obecny wlasciciel jezdzi dluzsze odcinki i zadnych problemow nie ma, wiec bardzo duzo zalezy od tego jak i ile sie jezdzi.
Osobiscie znalazlem idealny sposob na koniec klopotow z dpf - zmienile auto na benzyne 2,5T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 18:23   #9
mlynczaj
Że mniej pali to akurat prawda, nie marnuje ropska na wypalanie. Ale, że ciszej ? Nie mam w oryginale DPF'a i słyszałem cichsze diesle niż mój nawet z DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym jak chcesz wyciąć to się nie zastanawiaj tylko to zrób bo podstawową zaleta wycięcia DPF'a jest to, że go nie masz i nie musisz się zastanawiać kiedy zacznie się cykl wypalania i w ogóle o nim myśleć. Pomijam aspekty prawno/środowiskowe.
Ostatnio edytowane przez mlynczaj ; 18-01-2016 o 18:28
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 19:46   #10
MasterS-MAX
Postów: 147
Nie ma mowy o zadnym serwisowym czyszczeniu, nie chce znac serwisu, a po drugie czyszczenie jest gowno warte i nie pomaga na dlugo... A to ze ciszej to słyszałem, tłumaczyl mechanik ze spaliny w srodku zostaja i nie maja jak uciekac i po prostu się tłumią. Jesli chodzi o jazde to raz dziennie zrobi sie 15 km po miescie a raz 200 w trasie. raz pojedzie sie do miasta 3 km wroci i zaraz znowu trzeba wrocic...a dym w srodku to ktos mi mowil ze moze złacze elastyczne?
dpf , filtr , filtr cząstek stałych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
