Stary 26-01-2016, 21:38   #1
krzychu996
Zarejestrowany: 19-02-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140
Rocznik: bylo mk3 2005 jest mk4 2008
Postów: 35
Domyślnie Doswietlanie zakretow błąd U0181 jak to naprawić ?
Przez dluzszy juz czas nie umiem uporac sie z problemem doswietlania zakretow. Mam lampy xenonowe ktore maja funkje doswietlania zakretow ktora niestety nie dziala. Forscan wyswietla nastepujacy blad :
===BCMii DTC U0181:00-2F===
Kod: U0181 - Utrata łączności z modułem sterującym układem regulacji ustawienia reflektorów
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Czy mial ktos podobny problem i podpowie mi gdzie mam szukac usterki ?
Dodam ze auto poziomowanie dziala poprawnie i nie ma innych problemow poza tym jednym ze nie dziala doswietlanie zakretow.
Ostatnio edytowane przez krzychu996 ; 27-01-2016 o 10:11
krzychu996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 12:02   #2
krzychu996
Postów: 35
Domyślnie Odp: Doswietlanie zakretow błąd U0181 jak to naprawić ?
Czy mial ktos moze podobny problem badz slyszal o takim ?
Nadal nie umiem poradzic sobie z ta usterka.
Dodam tylko z auto jest z 2008 roku
2.0 TDCI 143ps
VIN : WF0DXXGBBD8B27101
Czy moze ktos mi podpowiedziec gdzie ewentualnie moge znalezc modul odpowiadajacy za aktywacje / poprawne dzialanie doswietlania zakretow ?
Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
Stary 25-02-2016, 12:28   #3
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał krzychu996 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wcześniej ta funkcja działała poprawnie ?
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 12:32   #4
krzychu996
Postów: 35
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, od kupna auta doswietlanie zakretow nie dziala. Chodzilo mi oto ze moze jest kilka modulow, elementow ktore wplywaja na dzialanie doswietlania zakretow aczkolwiek kod U0181 wskazuje na cos z polaczeniem badz sam modul. Wiazka tam gdzie moje oko siega wyglada dobrze bez jakichkolwiek uszkodzen.
Stary 25-02-2016, 16:23   #5
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Za doświetlanie odpowiada moduł soczewek skrętnych/ksenonów.
Obejrzyj wtyczkę przy reflektorze. Pin nr 6 w obydwu reflektorach. W prawym będzie to szary z pomarańczowym paskiem, w lewym brązowy z zielonym paskiem. Sprawdź połączenia i czy gdzieś się nie przetarł/przerdzewiał. Stawiał bym, że tam będzie problem.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 17:09   #6
krzychu996
Postów: 35
Dziekuje za podpowiedz. Co prawda sprawdzalem juz wtyczki ale sprawdze jeszcze raz. Czy jest to mozliwe ze dwa kable przy obu reflektorach sie przetarly? Czy wiesz moze jeszcze ewentualnie gdzie jest ten modul ?
Stary 27-02-2016, 15:21   #7
krzychu996
Postów: 35
Witam, Sprawdzilem wtyczke i wiazke w miare mozliwosci i wyglada ona poprawnie, brak przetarc, kabel w dobrym stanie. Gdzie moze znajdowac sie ten caly modul ?
Stary 28-02-2016, 07:51   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba podmienić moduł na sprawny,znajduje się on nad schowkiem nad nogami pasażera po prawej stronie.By się do niego dostać trzeba schowek wyjąć.
Stary 29-02-2016, 10:20   #9
krzychu996
Postów: 35
Dzieki za odpowiedz. A wie ktos moze jeszcze jaki jest number tego modulu ? Nie mam mozliwosci przez nastepne kilka dni by sie dobrac do tego modulu u mnie w aucie ale przez ten czas jak bym wiedzial czego dokladnie szukac znalazl bym zamiennik.
Stary 29-02-2016, 10:37   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jak to nie on to kasa wywalona w błoto. Jakby był z pomorskiego to służę pomocą w wypożyczeniu modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
