![]() Zarejestrowany: 19-02-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140
Rocznik: bylo mk3 2005 jest mk4 2008
Postów: 35
Przez dluzszy juz czas nie umiem uporac sie z problemem doswietlania zakretow. Mam lampy xenonowe ktore maja funkje doswietlania zakretow ktora niestety nie dziala. Forscan wyswietla nastepujacy blad : ===BCMii DTC U0181:00-2F=== Kod: U0181 - Utrata łączności z modułem sterującym układem regulacji ustawienia reflektorów Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Czy mial ktos podobny problem i podpowie mi gdzie mam szukac usterki ? Dodam ze auto poziomowanie dziala poprawnie i nie ma innych problemow poza tym jednym ze nie dziala doswietlanie zakretow. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez krzychu996 ; 27-01-2016 o 10:11 |
Postów: 35
Czy mial ktos moze podobny problem badz slyszal o takim ? Nadal nie umiem poradzic sobie z ta usterka. Dodam tylko z auto jest z 2008 roku 2.0 TDCI 143ps VIN : WF0DXXGBBD8B27101 Czy moze ktos mi podpowiedziec gdzie ewentualnie moge znalezc modul odpowiadajacy za aktywacje / poprawne dzialanie doswietlania zakretow ? Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi. |
#3 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
#4 | |
Postów: 35
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Obejrzyj wtyczkę przy reflektorze. Pin nr 6 w obydwu reflektorach. W prawym będzie to szary z pomarańczowym paskiem, w lewym brązowy z zielonym paskiem. Sprawdź połączenia i czy gdzieś się nie przetarł/przerdzewiał. Stawiał bym, że tam będzie problem.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
Postów: 35
Dziekuje za podpowiedz. Co prawda sprawdzalem juz wtyczki ale sprawdze jeszcze raz. Czy jest to mozliwe ze dwa kable przy obu reflektorach sie przetarly? Czy wiesz moze jeszcze ewentualnie gdzie jest ten modul ?
#7 |
Postów: 35
Witam, Sprawdzilem wtyczke i wiazke w miare mozliwosci i wyglada ona poprawnie, brak przetarc, kabel w dobrym stanie. Gdzie moze znajdowac sie ten caly modul ?
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba podmienić moduł na sprawny,znajduje się on nad schowkiem nad nogami pasażera po prawej stronie.By się do niego dostać trzeba schowek wyjąć.
#9 |
Postów: 35
Dzieki za odpowiedz. A wie ktos moze jeszcze jaki jest number tego modulu ? Nie mam mozliwosci przez nastepne kilka dni by sie dobrac do tego modulu u mnie w aucie ale przez ten czas jak bym wiedzial czego dokladnie szukac znalazl bym zamiennik.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jak to nie on to kasa wywalona w błoto. Jakby był z pomorskiego to służę pomocą w wypożyczeniu modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
