Stary 20-08-2017, 21:41   #1
C-max1979
Avatar C-max1979
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Domyślnie Czyszczenie kolektora ssącego. Jak?
Witam. Przymierzam się do wyczyszczenia kolektora ssącego.
Ma ktoś jakieś fotki i czy można to zrobić nie wyciągając silnika?
Typ Pliku: jpg DSC_0358.jpg (99.9 KB, 323 wyświetleń)
C-max1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 09:46   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Czyszczenie kolektora ssącego. Jak?
A może to przepustnica a nie kolektor ssący ?
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 16:35   #3
C-max1979
Avatar C-max1979
Silnik: 1.8
Postów: 27
Przepustnice już wyczyściłem.
I to własnie przy czyszczeniu przepustnicy , zaświeciłem latarką do środka i zobaczyłem niewielką kałużę oleju na dnie kolektora ssącego. Z tego co sie dowiedziałem to jest zapchany zaworek zwrotny separatora oleju i on wywala olej do kolektora ssącego.
Stary 21-08-2017, 16:52   #4
salom
Darmowa robota, nie wiem ile razy będziesz czyścił, ze zdejmowaniem kolektora lub bez, zawsze na dnie kolektora będziesz miał, po tygodniu od czyszczenia kałużę oleju, która się nie powieksza, zawsze jest taka sama, bo nadmiar w postaci mgły olejowej silnik pociagnie do cylindrów, spali i wydmucha przez rure do atmosfery.
A najlepiej tam nie zaglądać, będziesz jeżdził parę lat nawet nie wiedząc, że tam jest olej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 22:43   #5
C-max1979
Avatar C-max1979
Silnik: 1.8
Postów: 27
Ale ja na 10000 tyś km wlałem 4 litry oleju.
Gdyby się udało udrożnić zawór w separatorze to możne tego oleju by nie brał.
Dużo z tym jest roboty?
Stary 21-08-2017, 23:03   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Napisał C-max1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muszę cie zmartwić. Taki pobór oleju to niestety problem z pierścieniami a nie z separatorem oleju. Jest kilka tematów dotyczących brania oleju przez silniki 1,8 i 2,0 PB
Stary 22-08-2017, 19:11   #7
C-max1979
Avatar C-max1979
Silnik: 1.8
Postów: 27
Ok jeśli to problem z pierścieniami i to dlaczego olej jest w kolektorze ssącym?
Stary 22-08-2017, 20:43   #8
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
WITAJ to zdejmuj kolektor i czyść przy okazji sprawdzsz stan klapek ja je wyrzuciłem a w kolektorze oleju nie było tylko troche syfu przy przebiegu 256 kkm
Bump: do odkręcenia jest 8 śrub i rozpięcie kilku wiązek el. i przewodów bardzo wskazany kanał bo dostęp do dolnej części raczej niemożliwy mi zajeło to ok 4 godz ale robiłem z bratem i piłem piwko powodzenia
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 23:01   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Też miałem olej w kolektorze ssącym i też się łudziłem , że to może separator oleju ale niestety miałem pierścienie do wymiany. 4 litry na 10 tysięcy to wychodzi 4 setki na tysiąc. Mój brał 3 setki na tysiąc przy spokojnej jeździe. też czysciłemkolektor i zaworek ale nic to nie zmniejszyło brania oleju. demontaż kolektora jest w miare prosty ale dobrze jest mieć kanał i odpowiednie klucze.
Stary 23-08-2017, 07:48   #10
salom
Olej dlatego zbiera się w postaci płynu na dnie kolektora, dostając sie tam z miski olejowej w postaci mgły olejowej systemem odmy, i w kolektorze ssącym, to co nie zdąży sie skroplić i opasć na dno kolektora, zostaje wciagniete do komory spalania, spalone i wydalone w postaci dymu do atmosfery.
Pojecie,, bierze olej,,, to nie znaczy że konsumuje go tak jak pijak pod sklepem, tylko tak, jak opisałem wyżej.
A w każdym silniku, w zaleznosci od jego stanu nastepuje wiekszy lub nie przedmuch do miski olejowej, i w zależności od pierścieni, albo z olejem do miski, albo bez.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
