Stary 02-11-2021, 11:07   #1
qkrylel
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 02-11-2021
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 12
Domyślnie Dziwny klekot podczas uruchamiania silnika
Od kilku tygodni słyszę dziwny klekot podczas uruchamiania zimnego silnika. Dzwięk trwa ułamek sekundy i znika po kilkukrotnym uruchomieniu lub zagrzaniu silnika. Dzwięk jest na tyle charakterystyczny że być może ktoś już coś takiego słyszał będzie w stanie podpowiedzieć jaka jest przyczyna jego powstawania?
Samochód mam od 4 lat, olej wymieniany co 10-15 ts. km, żadnych problemów z pracą silnika 1.6 EcoBoost, przebieg 115 000 km.
Próbka dźwięku:
qkrylel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 14:21   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Dziwny klekot podczas uruchamiania silnika
Jeśli masz takowa w aucie to pompa paliwa wysokiego ciśnienia
Stary 02-11-2021, 14:46   #3
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Wariator się odzywa.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 16:06   #4
qkrylel
Imię: Krystian
Model: Focus MkIII
Postów: 12
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dlaczego tylko podczas rozruchu na zimnym? Da się to jakoś wyjaśnić? Dzięki za pomoc.
Stary 02-11-2021, 17:05   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Pompa wysokiego ciśnienia jest napędzana przez wałek rozrządu. Może słabo olej dociera tam na początku i hałasuje. Wiele silników tak słyszę. Te pompy to porażka.
O ile taka masz na walku. Tak interpretuje ten dźwięk bo jest mi mocno znajomy
Stary 02-11-2021, 20:43   #6
qkrylel
Imię: Krystian
Model: Focus MkIII
Postów: 12
Dzięki za odpowiedź.
Czy te dziwne dźwięki to oznaka że pompa się już kończy i trzeba się prygotować na jej wymianę czy tez można z tym jeździć i się nie przejmować?
Czy wymiana oleju może tutaj coś pomóc?
Stary 02-11-2021, 22:16   #7
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
W silnikach Ecoboost (nie wiem, czy wszystkich) pompa paliwa (wysokiego ciśnienia) jest napędzana wałkiem rozrządu. Częstym problemem jest kiepskie doprowadzenie oleju w okolicy pompy na wałku rozrządu, przez co wyciera się krzywka i niszczy szklanka (popychacz).
Zamiast od razu wymieniać pompę, najtaniej jest zdjąć pokrywę zaworów i obejrzeć stan wałka rozrządu i szklanki od pompy. Przy okazji można od nowa uszczelnić pokrywę, bo też często z niej cieknie.
Miałem zużyty wałek i zniszczony popychacz, i silnik chodził jak kosiarka, ale aż takiego "suchego" dźwięku nie miałem.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 08:00   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
A jednak kolega potwierdził że to badziew hehe.
Jak ostatnio składałem taki silnik to zaobserwowałem że ostatnia fajka w deklu która nawilża ten popychacz jest oddalona od niego o około 10 cm i to na zimny rozruch jest stanowczo za daleko. Generalnie wynalazek kupa.
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 03-11-2021 o 08:03
Stary 03-11-2021, 09:10   #9
qkrylel
Imię: Krystian
Model: Focus MkIII
Postów: 12
Czyli dobrze rozumiem że to nie sama pompa hałasuje a w zasadzie popychacz który ją napędza? Czy w tej sytuacji wymiana pompy coś pomoże?
Stary 03-11-2021, 10:48   #10
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Jeśli hałasuje wałek + popychacz, to wymiana pompy nie pomoże. Zdejmij pompę i pokrywę zaworów, i sprawdź sam (albo u mechanika - niech zdjęcia porobi).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
