Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 08-04-2021, 11:11   #1
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 107
Domyślnie Check Engine ecoboost 1.0 125KM
Pojawił mi się check engine. Podłączyłem ForScana i mam odczyt. Trochę mnie przeraził bo dużo błędów wyskoczyło. W sumie na tyle, że nie wiem co o tym myśleć.
Wyzerowałem te błędy, ale po jednym dniu znowu świeci na żółtoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to może być?
Pozdr
Tomasz
===PCM DTC P0141:00-EC===
Kod: P0141 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2)
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0141:00-EC===
===PCM DTC P261C:00-28===
Kod: P261C - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym pompą B płynu chłodzącego
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
===END PCM DTC P261C:00-28===
===OBDII DTC P0141-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P0141-C===
===APIM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===BdyCM DTC B11D9:09-08===
Kod: B11D9 - Akumulator pojazdu
Dodatkowe symptomy usterki:
- Usterki elementów
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BdyCM DTC B11D9:09-08===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===HVAC DTC B1083:07-08===
Kod: B1083 - Silniczek klapy recyrkulacji
- Usterki mechaniczne
Status:
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 3098554 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 30 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 30 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END HVAC DTC B1083:07-08===
===HVAC DTC U0401:00-08===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 49246369 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 10 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 21 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END HVAC DTC U0401:00-08===
===PSCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===SCCM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący kolumną kierowniczą
===END SCCM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC Brak===
===GWM DTC Brak===
Moduł: Moduł bramki A
===END GWM DTC Brak===
Status:
Status:
Status:
===APIM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
- Usterki elementów
Status:
===ABS DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Status:
Zamrożone ramki :
Status:
Zamrożone ramki :
===PSCM DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===SCCM DTC Brak===
===IPC DTC Brak===
===GWM DTC Brak===
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 11:54   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Check Engine ecoboost 1.0 125KM
Napisał jazzz_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia sonda lambda za katalizatorem.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost , ecosport
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
