Stary 12-09-2022, 08:33   #1
sliver001
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150@180KM
Postów: 39
Domyślnie napinasz paska rozrządu - czy była jakaś akcja serwisowa
Czy była jakaś akcja serwisowa dotycząca napinacza paska rozrządu w 2.0 TDCI 150KM?
Wymieniałem kilka dni temu rozrząd z pompą wody przy przebiegu 170 kkm i zdziwiłem się bo na napinaczu paska jest wybita data produkcji styczeń 2019r. a auto jest z połowy 2018r. Pozostałe części z których odczytałem daty mają produkcję 2017 albo 2018r. Raczej wątpię aby ktoś w rocznym aucie wymieniał rozrząd bo wg. książki auto w 2019r. miało między 30 a 60 kkm (przedział styczeń -grudzień).
sliver001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2022, 11:00   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: napinasz paska rozrządu - akcja serwisowa
Nie
Stary 12-09-2022, 20:04   #3
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Domyślnie Odp: napinasz paska rozrządu - czy była jakaś akcja serwisowa
Ktoś by zrzucał pasek rozrządu i wymieniał tylko napinacz a potem zakładał stary pasek?
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2022, 21:52   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Może napinacz po prostu padł i "po kosztach" tylko jego wymienili, może pompa CR była uszczelniana i jak zblokowali rozrząd to zobaczyli że napinacz słaby, może , może może. Szklanej kuli tutaj nikt nie ma.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2022, 08:54   #5
sliver001
Model: Mk5
Postów: 39
Możliwe, że pasek też był wymieniony ale napisy na nim były na tyle wytarte, że nic już nie widać. Odczytałem datę na napinaczu 2019r. i pompie (2017r.). Na rolce łożysko było już pokryte rdzą.
Rozumiem, że bez szklanej kuli ciężko odgadnąć dlaczego ktoś wymienił napinacz ale na wymianę rozrządu w rocznym aucie trochę za wcześnie, na napinacze piszecie, że akcji serwisowej nie było i na forum też nie widziałem tematów, że padają.
Być może coś było robione co wymagało zdjęcie paska rozrządu i aso może ma taką procedurę, że zakładają nowy pasek i napinacz.
Pytanie co mogło polecieć w rocznym silniku 2.0 TDCI że trzeba było podczas naprawy/wymiany ściągać pasek?
Stary 22-09-2022, 08:53   #6
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał sliver001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeglądnij na YT filmiki, hasło: 'Howatt Mondeo Mk5'. Cos tam chodzi mi po głowie, że w jednym z filmików coś naprawiał i musiał ściągnąć rozrząd.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 10:03   #7
Farfocel
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 75
W czym problem, żeby zapytać po prostu u źródła? Raczej nikt inny niż ASO nie grzebało w samochodzie w okresie gwarancji.
Farfocel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
