Stary 21-10-2010, 20:06   #1
irek79.
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8tddi
Domyślnie wymiana płynu chłodzącego 1.8tddi
witam. chciałbym wymienic plyn chlodzacy kto mi powie jak go spuscic i jak zalac czy potrzebny jakis odpowietrznik
irek79. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 20:23   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Domyślnie Odp: wymiana płynu chłodzącego 1.8tddi
Jedź na SKP, zmierz temperaturę zamarzania i być może będziesz miał kłopot z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 20:59   #3
andrzej916804
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: wymiana płynu chłodzącego 1.8tddi[B][/B]
U dołu chłodnicu z lewej strony (od kierowcy) jest spust płynu czyli plastikowa śróbka na gwiazdkę a wlewasz nowy do zbiornika wyrównawczego i z bani
andrzej916804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 21:43   #4
konradwan
Avatar konradwan
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Ile takiego świeżego płynu trzeba przygotować, jaką toto ma pojemność?
konradwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 22:22   #5
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
jedyne 6,5 litera
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 22:48   #6
konradwan
Avatar konradwan
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Dużo, dzięki.
Jednak dopytam: Czy żeby dostać się do tego spodu chłodnicy (spustu płynu) trzeba podnieść samochód?
Ostatnio edytowane przez konradwan ; 21-10-2010 o 23:00
Stary 22-10-2010, 07:55   #7
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Jak masz kanałto nic nie trzeba. W sumie jak jesteś szczupły i zmieściś się miedzy asfaltem a zderzakiem to też nie trzeba. A jak już zabierzesz sie za podnoszenie auta to zrób to z głową, żeby był spad dla płynu. Ale z doświadczenia powiem Ci, że i tak cały nie zejdzie , musiałbyś albo go odessaćalbo przedmuchać, no ale nikt tego nie robi bo po co, spuszczenie załatwi twój problem. Podstawisz miskę i wsio. Pamiętaj tylko, że podczas spuszczania płynu odkręć zakrętkę zbiorniczka wyrównawczego.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 08:03   #8
Mietek Debest
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: fokus
Silnik: 1,8 16V zetec
Postów: 20
Nie trzeba, tylko śrubka całkiem nie wyjdzie. Jak ją odkręcisz to następnie odkręć korek w zbiorniku wyrównawczym i poczekaj cierpliwie jak zleci płyn ok10 min. Ja jeszcze dodatkowo dmuchałem w zbiornik wyrównawczy, żeby wszystko wypłynęło. Zalej płyn do max odpal silnik potrzymaj na wysokich obrotach, zgaś silnik odczekaj chwilę dolej płyn i koniec zabawy. U mnie z 5,7 l (książka) płynu spuściłem ok 4,5 l i tyle zalałem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mietek Debest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 08:25   #9
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Panowie jeszcze jedno odnośnie spuszczania płynu robi się to na gorącym silniku po otwarci termostatu wtedy zejdzie cały jednym słowem trzeba nagrzać silnik do włączenia wentylatorów wtedy spuszczać płyn, a i jeszcze jedno trzeba włączyć nadmuch na gorące powietrze tak aby nagrzewnica była otwarta to już chyba wszystko.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 10:57   #10
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czesto leczysz poparzenia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otworz korek to wyleci wszystko. Plyn zostaje jedynie w nagrzewnicy i przewodach doprowadzajacych i troche na dole silnika bo sa ponizej splywu do chlodnicy. Mozna odlaczyc przewod z glowicy do nagrzewnicy i przepluka wezem, a potem wydmuchac powietrzem.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
