Stary 05-08-2019, 06:54   #1
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Gasnie po odpaleniu na zimnym
Dzień dobry, w Mondeo mam objaw polegający na silnym zdławieniu się i zazwyczaj zgaśnięciu silnika po odpaleniu na zimnym. Auto wkręca się na obroty i momentalnie leta one w dół. Za drugim razem jak odpalę zazwyczaj jest ok ale tez czasami jak próbuje opuścić obroty z ssania to zdarzy mu się zgasnąć. Macie jakieś pomysły?
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 08:19   #2
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Domyślnie Odp: Gasnie po odpaleniu na zimnym
Witam, nie ma nikt żadnych pomysłów?
Kolega doradził mi wymianę czujnika temperatury ponieważ podobno w tym aucie jest on zarówno odpowiedzialny od wskazań licznika jak i od sterowania zdaniem. Takie objawy miałem już ponad miesiąc temu ale wtedy było tak, ze auto zgasło raz i za drugim razem już było ok. Wyczyściłem wtedy krokowca i jakiś czas był spokój. Teraz od nowa jest problem i objawy się nasilają bo auto potrafi zgasnąć 2-3 razy zanim zacznie trzymać ładnie obroty na ssaniu.
Stary 07-08-2019, 08:26   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
zobacz w teście zegarów jaką temperature pokazuje czujnik potem dopiero wymiana jak coś
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 11:25   #4
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W teście zegarów po postoju trwającym jakies 4,5h pokazało mi 0033C czyli chyba 33stopnie ?
Stary 07-08-2019, 13:21   #5
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
posiadasz LPG?
Stary 07-08-2019, 13:26   #6
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
posiadasz LPG?
w stopce ma wpisane LPG.
Do sprawdzenia sensor MAP oraz czy mapy nie są rozjechane
Stary 07-08-2019, 14:47   #7
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
posiadasz LPG?
Posiadam ale zapewne nie ma to żadnego związku bo lpg mam od kilku dni a problem był już prędzej.
Bump:
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podpowiedzieć jak to najlepiej sprawdzić?
Stary 07-08-2019, 15:06   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
MAP jest w kolektorze ssącym, trzeba odkręcić go i wyczyścić - wszystko znajdziesz w necie lub tu na forum.
Odnośnie map, skoro działo się przed montażem LPG to raczej nie będzie ta kwestia.
Stary 08-08-2019, 22:41   #9
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Map sensor wyczyszczony, faktycznie był dosyć mocno brudny. Pokusiłem się nawet ma ryzyko o wymianę krokowca na zamiennik (raczej chiński bo około 80zl, firma NTY) i nadal to samo dlatego przełożyłem jednak spowrotem oryginalny silnik krokowy. Nie mam już pomysłów. Na ciepłym jest ok, jak całkowicie wystygnie to bardzo nierówno pracuje i raz albo dwa razy zgaśnie....
Stary 09-08-2019, 10:06   #10
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
a zrobiłeś reset ECU i samoadaptację?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
