Stary 25-11-2024, 07:57   #1
Galaxy30de
Zarejestrowany: 24-11-2024
Model: Ford Mondeo V 2.0 diesel 180 KM
Silnik: Diesel 180KM
Domyślnie Pomarańczowy kluczyk, auto traci moc. Bez turbo
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy tak jak nowe jest doświadczenie posiadania Forda.
Moje auto to Mondeo z 07/2016 2.0 diesel 180 KM w wersji ST.
Wszystko było ładnie i pięknie, do kiedy wyruszyłem na autostradę. Po przejechaniu 50 km wyskoczył komunikat "Patrz instrukcja obslugi" i zaświecił się pomarańczowy kluczyk. Auto straciło moc. Nie reaguje na pedał gazy, rozpędza się bardzo powoli.
Po wyłączeniu silnika, wszystko się resetuje i jedzie normalnie przez następne 50 km i powtarza się ten sam scenariusz.
Chciałem tylko dodać, że przed tym wyjazdem wymieniłem akumulator na nowy. Nie został wpisany w komputer. Czy powinien? Nie wiem.
Czytałem również, gdzieś, że może być to przyczyną za niski stan oleju.
Olej w tym aucie jeszcze nie byl wymieniany u mnie, bo mam go tydzień, a poprzedni właściciel twierdził, że wymienia co 30tys. Trochę dużo myślę.
Co to może być, wie ktoś?
Dziękuję z góry za pomoc.
Marcin
Galaxy30de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2024, 08:22   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Pomarańczowy kluczyk, auto traci moc. Bez turbo
W pierwszej kolejności podłącz kompa i odczytaj błędy w PCM, z objawów które podajesz najprawdopodobniej będzie błąd P06DD czyli zacinający się zawór wydajności pompy olejowej. Co do akumulatora to musisz zrobić reset BMS, zerowanie wieku akumulatora.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2024, 13:08   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Napisał Galaxy30de Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinien ale to nie jest przyczyna takiego zachowania auta, może co najwyżej skrócić żywotność akumulatora.
Co do usterki to bez odczytania błędów to może być cokolwiek, kolega wcześniej wskazał potencjalnie zawór pompy oleju ale to może być 100 rożnych innych rzeczy. Nawet najtańszym interfejsem elm327 bluetooth za 20-30zł się odczyta
Olej najlepiej wymieniać co 10-15tys. km max. po 15tkm jazdy już zlatuje niezła zupa a nie olej a po więcej lepiej nie mówić.
Stary 25-11-2024, 18:37   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 327
W jakiej dokładnie sytuacji odcina Ci moc ? W czasie normalnej jazdy czy jak np. próbujesz przyspieszyć ? Nie reaguje w oóle na pedał gazu czy np. obroty silnika są ograniczone do ~2-2.5 tys/min ?
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2024, 18:47   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Odczytaj te błędy… Nie bawmy się we wróżbitów.
Stary 25-11-2024, 19:00   #6
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 327
Niekoniecznie wróżbitów.Jeśli olej był zmieniany co 30 tys, auto jeźdzone po mieście i jeśli odcina odbroty na 2-2.5tys przy próbie przyspieszenia to może być tak jak u mnie na początku zatkany zawór EGR. Po restarcie silnika znowu dało sie 50-100 km przejechać
Stary 25-11-2024, 19:04   #7
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Tomku, może ale nie musi. Wiesz dobrze, że nasze diesle są dość mocno naszpikowane elektroniką, a takie objawy może dawać znacznie więcej elementów. A póki co to strasznie dużo słowa „jeśli”. Tak jak wyżej pisane, tani interfejs ewentualnie podjechać do pierwszego z brzegu mechaniora żeby odczytał błędy i będzie wszystko jasne.
Stary 26-11-2024, 15:21   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,907
No właśnie, może to być egr, geometria turbo, zawór oleju czy kupa innych rzeczy. Bez błędu szukanie w ciemno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
