Stary 19-05-2018, 09:14   #1
mckur
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Focus MK III
Silnik: 1.6 95 km diesel
Postów: 13
Domyślnie jak wyłączyć "brzęczyk" pasów
Witam, mam problem z pikaniem przy zapiętych pasach, pomimo zapiętych pasów co jakiś czas wydaje dźwięk niezapiętych pasów i mruga kontrolka. Czy jest możliwość wyłączenia tego pikania, albo co zrobić,żeby ten czujnik nie szalał, jak zapinam pas pasażera w miejscu kierowcy jest ok, ale jak zapinam pas kierowcy to co jakiś czas w czasie jazdy zaczyna wyć. Gdyby ktoś miał pomysł ,proszę o rade.
mckur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 10:50   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Ford Focus MK III jak wyłaczyć "brzęczyk" pasów
Da sie wylaczyc komputerowo. Nie pamietam ktora pozycja ale znajdziesz na forum.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 19-05-2018, 11:14   #3
mckur
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK III
Postów: 13
Właśnie szukam od jakiegoś czasu podobnego tematu, ale nic konkretnie nie znalazłem a to co udało się wyszukać niestety nie działa w moim fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2018, 12:20   #4
wojtas9975
Zarejestrowany: 20-12-2012
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Spróbuj tego sposobu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wojtas9975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 13:07   #5
mckur
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK III
Postów: 13
Niestety próbowałem już wielokrotnie, ale u mnie po trzecim zapięciu i odpięciu pasa zaczyna już mrugać lampka od pasów i niestety przez chwilę jest Ok, ale prędzej czy później dalej zaczyna wyć i mrugać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba będę musiał podjechać do Forda i uda się to jakoś komputerowo wyłączyć,bo to jest tragedia jak zaczyna wyć w czasie jazdy i zazwyczaj jak się trzeba skupić na jeździe ;/
Stary 19-05-2018, 14:17   #6
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Jak wroce do domu to podam ci ktora to pozycja.
Stary 19-05-2018, 19:25   #7
mckur
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK III
Postów: 13
Domyślnie Odp: jak wyłaczyć "brzęczyk" pasów
Super, to czekam i z góry dzięki.
Stary 19-05-2018, 19:38   #8
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
FOCCCUS pozycja #136" name="Seat belt warning" wartość 01 - without ; 02 - with
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2018, 20:34   #9
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Z doswiadczenia powiem ze jesli masz nowszą aktualizacje to wywali błąd 2100 w RCM o niekompatybilnosci konfiguracji ale tak ma byc i nic z tym nie zrobisz.
Stary 19-05-2018, 22:55   #10
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Ja do wyłączenia piszczenia pasów używam pozycji 131: Front passenger seatbelt reminder, zmieniam pozycje 03 na 02.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
