![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 30-08-2015
Silnik: 1.6 benzyna 125HP
Postów: 13
Witajcie
Muszę wymienić czujnik położenia wału. Niestety samochód jest unieruchomiony w parkingu podziemnym- nie jestem w stanie zabrać go do mechanika. Czy możecie mi podpowiedzieć w jaki sposób najlepiej się dostać do czujnika oraz w którym miejscu szukać go w moim silniku? Dzięki |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
skąd 101% pewności, że akurat to jest do wymiany?
![]() Imię: Marcin
Postów: 13
Na tym moje pomysły się skończyły.
Samochód zgasł w trakcie przeprkowywania- kręci, ale nie odpala. Wymienione świece, przewody, sprawdzona cewka, paliwo schodzi z odpietego przewodu, bezpieczniki sprawdzone. Zanim zacznę próby z dojściem do pompy paliwa pozostał mi chyba tylko czujnik. Błędów brak |
Postów: 9,102
Iskra jest?
![]() Imię: Marcin
Postów: 13
Tak, auto pali jedynie po psiknieciu plackiem po czym gasnie
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Jako posiadacza tegoż samego silnika po przeczytaniu tego tematu zainteresowałem się i zagłębiając się w internecie mogę odpowiedzieć na pytanie - czujnik obrotu wału (halla) jest zawsze umiejscowiony od strony koła zamachowego - z niego czyta obroty, w przypadku FF mk3 jest pod rozrusznikiem - foto, jednakże to nie jedyny problematyczny czujnik, ponieważ są jeszcze 2 czujniki położenia wałków rozrządu umiejscowione w pokrywie zaworów u góry obok cewki zapłonowej - widoczne na foto i one też mogą dawać podobne objawy , jednakże czy to czujnik wału czy wałków błąd musi być - pytanie czym były odczytywane błędy.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 13
Dzięki. Błędy sczytane forscanem z darmową licencją na 60 dni + dodatkowo sprawdzenie w menu zegarów - czysto. Używam kabla elm z przełącznikiem.
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czujników wałków rozrządu? Możliwe że awaria jednego z nich unieruchomiła całe auto? Przed awaria wszystko pracowało bez zarzutów - przejechane 120tys, u mnie od nowości więc mam pełną historię |
#8 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Multimetrem można sprawdzić oporność.
#9 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Z doświadczenia wiem, że stara Sigma/Duratec z FF2, bez KZFR odpala bez czujnika wałka rozrządu, tylko na samym czujniku na wale, tylko trzeba chwilę dłużej pokręcić rozrusznikiem. |
#10 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 13
Wymieniłem czujnik wału korbowego, czujniki wałków wglądają ok- auto nadal nie odpala.
W międzyczasie przeskanowałem go ponownie Forscanem- mam błąd b10bd:13-08 Cytat:
Gdzie szukać rozwiązania i co jeszcze powinienem sprawdzić? Dodam, że pod akumulatorem znalazłem trochę wody- sączyła się z jednego z kołków trzymających podszybie. |
