Stary 09-08-2025, 09:59   #1
Bencjusz
Zarejestrowany: 30-08-2015
Silnik: 1.6 benzyna 125HP
Postów: 13
Domyślnie 1.6 Ti-VCT 125hp - czujnik położenia wału
Witajcie
Muszę wymienić czujnik położenia wału. Niestety samochód jest unieruchomiony w parkingu podziemnym- nie jestem w stanie zabrać go do mechanika.
Czy możecie mi podpowiedzieć w jaki sposób najlepiej się dostać do czujnika oraz w którym miejscu szukać go w moim silniku?
Dzięki
Bencjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2025, 10:34   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT 125hp - czujnik połżenia wału
skąd 101% pewności, że akurat to jest do wymiany?
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2025, 11:20   #3
Bencjusz
Postów: 13
Na tym moje pomysły się skończyły.
Samochód zgasł w trakcie przeprkowywania- kręci, ale nie odpala.
Wymienione świece, przewody, sprawdzona cewka, paliwo schodzi z odpietego przewodu, bezpieczniki sprawdzone. Zanim zacznę próby z dojściem do pompy paliwa pozostał mi chyba tylko czujnik.
Błędów brak
Stary 09-08-2025, 11:31   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Iskra jest?
Stary 09-08-2025, 12:45   #5
Bencjusz
Postów: 13
Tak, auto pali jedynie po psiknieciu plackiem po czym gasnie
Stary 09-08-2025, 15:43   #6
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Jako posiadacza tegoż samego silnika po przeczytaniu tego tematu zainteresowałem się i zagłębiając się w internecie mogę odpowiedzieć na pytanie - czujnik obrotu wału (halla) jest zawsze umiejscowiony od strony koła zamachowego - z niego czyta obroty, w przypadku FF mk3 jest pod rozrusznikiem - foto, jednakże to nie jedyny problematyczny czujnik, ponieważ są jeszcze 2 czujniki położenia wałków rozrządu umiejscowione w pokrywie zaworów u góry obok cewki zapłonowej - widoczne na foto i one też mogą dawać podobne objawy , jednakże czy to czujnik wału czy wałków błąd musi być - pytanie czym były odczytywane błędy.
Typ Pliku: jpg Ashampoo_Snap_2025.08.09_15h37m02s_001_.jpg (57.2 KB, 33 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2025, 16:13   #7
Bencjusz
Postów: 13
Dzięki. Błędy sczytane forscanem z darmową licencją na 60 dni + dodatkowo sprawdzenie w menu zegarów - czysto. Używam kabla elm z przełącznikiem.
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czujników wałków rozrządu? Możliwe że awaria jednego z nich unieruchomiła całe auto? Przed awaria wszystko pracowało bez zarzutów - przejechane 120tys, u mnie od nowości więc mam pełną historię
Stary 09-08-2025, 17:20   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Multimetrem można sprawdzić oporność.
Stary 09-08-2025, 22:49   #9
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Napisał Bencjusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domowym sposobem, swego czasu robiło się to diodą LED, dzisiaj używa się np. scopometru. Czy poza odczytem DTC sprawdzałeś Forscan-em parametry niezbędne by silnik uruchomić?
Z doświadczenia wiem, że stara Sigma/Duratec z FF2, bez KZFR odpala bez czujnika wałka rozrządu, tylko na samym czujniku na wale, tylko trzeba chwilę dłużej pokręcić rozrusznikiem.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2025, 22:47   #10
Bencjusz
Postów: 13
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT 125hp - czujnik położenia wału
Wymieniłem czujnik wału korbowego, czujniki wałków wglądają ok- auto nadal nie odpala.
W międzyczasie przeskanowałem go ponownie Forscanem- mam błąd b10bd:13-08
Kod: B10BD - Przełącznik wielofunkcyjny
Dodatkowe symptomy usterki (:13):
- Otwarty obwód
Status (-0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
Po skasowaniu błąd nie wrócił, test modułu "przechodzi" bez problemu.
Gdzie szukać rozwiązania i co jeszcze powinienem sprawdzić?
Dodam, że pod akumulatorem znalazłem trochę wody- sączyła się z jednego z kołków trzymających podszybie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
