Stary 28-11-2009, 21:55   #1
gwiazddka
Zarejestrowany: 23-07-2009
Postów: 13
Question Spada temp. podczas postoju
Witam.
Nie wiem czy to problem czy to jest normalne ale przejawia się tak:
Podczas jazdy silnik się nagrzewa normalnie. Jednak wskazówka temp. silnika staje milimetr przed kreska pionowa. Podczas jazdy temp. nie wariuje natomiast podczas postoju z włączonym silnikiem ok 5-10 min i włączonym nawiewie z ciepłym powietrzem temp. silnika spada do 1/4 skali. Teraz pytanie czy wszystko jest ok i tak powinno być czy cos jest nie tak. Termostat mały został wymieniony ponieważ były wariacje temp. podczas jazdy i objawy w/w pojawiły się zaraz po wymianie.
I po latach znów kupiłem tego samego mondka tylko w tddi
gwiazddka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 16:38   #2
diament_29
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2006
Model: S max
Postów: 23
Domyślnie Odp: Spada temp. podczas postoju
Hej, mam tak samo od 3 lat zimą i u kolegi z identycznym motorem też. Termostat nie był wymieniany. Uważam, że jest to normalne, szczególnie gdy temp. - 14 st C, silnik jest po prostu niedogrzany a dogrzewanie elektryczne nie radzi sobie. Tylko w modelach na skandynawię mają lepsze rozwiazania.
diament_29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 22:10   #3
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Nie jest to normalne. Panowie sprawdźcie mały termostat (od chłodzenia oleju) i oczywiście duży (główny), widać ewidentnie, że jest zawieszony.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 17:40   #4
diament_29
Imię: Daniel
Model: S max
Postów: 23
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że nie masz racji, bo jeśli któryś termostat byłby zawieszony to podczas jazdy temperatura silnika była by jeszcze niższa niż podczas postoju, wystarczy, że przejadę z 2 minuty i temperatura wraca do normy.
Stary 19-12-2009, 17:45   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W mk4 tez tak mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-12-2009, 18:13   #6
Snajper_881
Oczywiście że tak. To jest normalny objaw, ludzie to jest DIESEL, nowoczesny DIESEL a nie benzyna. Silnik wysokoprężny charakteryzuje się małą stratą ciepła a raczej efektowną zamianą ciepła na prace. Mamy -15 do -23 na zewnątrz. Stojąc na czerwonym świetle silnik nie pracuje pod obciążeniem a temperatura jaka jest każdy widzi. Pewnie i ogrzewanie macie włączone-odbieracie ciepło którego i tak silnik ma mało. Pod ściągnięciu nogi z gazu (np. jazda z górki ) odcinany jest dopływ paliwa (tak tak, jezu jade za darmo !! ) do cylindrów wpada tylko samo powietrze (ooo...jak to?) więc spalania "nima". To też temperatura spada...Ile jeszcze będzie tematów o nie dogrzany silnik w TDCi i że po wymianie termostatów (sprawnych zresztą) nic to nie dało....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam dogrzewacz płynu chłodzącego, coś to pomaga bo łapie temp pracy przy obecnych mrozach po 3.5-4km bardzoooo wolnej jazdy. Potem sobie pozwalam na więcej jak się zagrzeje. Natomiast czasem też wskazówka spada delikatnie jak włącze ogrzewanie.
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 19-12-2009 o 18:27
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 22:48   #7
dybcus
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCi - 90 KM
Postów: 49
A u mnie niezależnie o temp. zewnętrznej wskazówka rzadko kiedy wskaże więcej niż 80-82 stopni. No a teraz na postoju również zjazd w dół.
dybcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 14:01   #8
wojciech
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2000 tddi
Rocznik: 2000 listopad
ja zaslonilem grila przed chlodnica i trzyma lepiej temperature oczywiscie nie zaslaniaj tej od oleju disel musi byc cieply szybciej traci temperature od benzyny
wojciech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
