Stary 11-08-2019, 17:55   #1
Adspike
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-01-2018
Model: Ford c-max
Silnik: 1,6 115 PS
Exclamation centralny zamek lewe tylne drzwi nie zamyka
Witam posiadam C-Max-a 2013r 1,6 115KM i dzisiaj zauważyłem, że mam problem dotyczący centralnego zamka a mianowicie nie chcą mi się zamykać drzwi lewe tylne tzn po zamknięciu samochodu z pilota czy też z kluczyka zamykają się wszystkie drzwi za wyjątkiem lewych tylnych (nie słychać centralnego w tych drzwiach) zaś przy otwieraniu z pilota czy tez z kluczyka centralny tak jakby otwierał te drzwi (słychać jak działa) co może być powodem nie zamykania się owych drzwi??
Adspike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 17:28   #2
Adspike
Imię: Adam
Model: Ford c-max
Silnik: 1,6 115 PS
Domyślnie Odp: centralny zamek lewe tylne drzwi nie zamyka
Sprawa sie wyjaśniła temat do usunięcia...
Stary 20-01-2020, 18:36   #3
romanm13
Imię: Roman
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8TDCI
Napisał Adspike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mogę prosić o informację w jaki sposób udało się naprawić ?
romanm13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 18:21   #4
Darek..
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: C max
Silnik: 1.0
Witam.
Dzisiaj zauważyłem, że mam identycznie w swoim samochodzie ( c max ) 2013 rok. Byłem u fachowca i stwierdził, że do wymiany cały zamek. Nie wiem jak się za to zabrać - może ktoś to już robił i pomoże, może jakiś opis, zdjęcia .....
Z góry dziękuję !!!!
Darek.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 10:50   #5
natomiast
Zarejestrowany: 29-05-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6T DCI
Postów: 5
Domyślnie Problem z centralnym zamkiem
Mam problem z zamkiem centralnym a mianowicie nie zamyka mi jednych drzwi (widziałem podobny wątek na forum ale niestety podane tam rozwiązanie nie pomogło). Chodzi o tylne drzwi od strony kierowcy. Reszta działa OK.
Wymieniłem zamek i nadal problem jest. Nie jestem mechanikiem/elektromechanikiem i nie wiem co (i jak) dalej powinienem sprawdzić?
Chciałem zaprowadzić lokalnie u siebie do elektromechanika ale terminy prawie na przyszły rok a słabo zostawiać auto z otwartymi drzwiami na parkingu.
Może ktoś miał podobny problem lub wie jak się zabrać do dalszej diagnostyki?
Ford C-Max 2012.
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
natomiast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 19:42   #6
Sebakamil
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 31-05-2021
Model: c max
Silnik: 999
Mam taki sam problem z centralnym zamkiem.Proszę o pomoc.
Sebakamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2024, 09:58   #7
rosol73
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-03-2024
Model: C max
Silnik: 1,6
Mam też problem z tylnymi drzwiami. Centralny nie zamyka. Kluczy też nie. O dziwo, jak przekrecę blokadę rodzicielska, to drzwi nie mogę otworzyć z zewnątrz, ale z wewnątrz tak. Po otwarciu blokada się dezaktywuje. Na razie radzę sobie w ten sposób, że jak nie potrzebuję ich otwierać, to da zablokowane cały czas. Jak muszę je otworzyć, to muszę znów przekręcić blokadę.
Macie jakieś rozwiązanie? Kable, zamek, siłownik zamka?
rosol73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2024, 10:14   #8
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,884
Napisał rosol73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat druga blokada, służy właśnie do zamknięcia samochodu w razie awarii elektryki. Na początek do sprawdzenia wiązka drzwi w przejściu do nadwozia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
