![]() Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
Witam !
Wiem, że jest pełno tematów dotyczących centralnego zamka, ale nigdzie nie znalazłem na tyle dokładnych opisów, aby mi pomogły. A więc mam Escorta MK5 Kombi - bez okablowania w drzwiach. Kupiłem oryginalne siłowniki wraz z kablami (prawdopodobnie z MK7), oto co otrzymałem: 2x siłownik z 3 kabelkami w wiązce (domyślam się że typu slave do tylnych drzwi) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2x siłownik z 4 przewodami (przednie drzwi?) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2x wiązka (jedna wtyczka do siłownika a pozostałe 2 do czego ??) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak teraz to podłączyć ? czy dobrze rozumiem że po zamontowaniu siłowników muszę pociągnąć od każdego siłownika przewody(czyli od tylnych po 3, od przednich po 4) w okolice skrzynki bezpieczników/przekaźników ? |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Otóż musisz jeszcze kupić sterownik zamka (taki uniwersalny). Na allegro taki z 2 ładnymi pilotami kosztuje ok 60zł+wysyłka.
Tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz fajną fotorelację. Miłego grzebania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Ty nie masz fabrycznej instalacji więc pomijasz skrzynkę bezpieczników, tzn. kable z siłowników podłączasz prosto do sterownika który powinieneś zakupić.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 12-10-2010 o 20:39 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Najlepiej jakbyś kupił oryginalna instalke do mk5 i tylko dołożył do swojej.
Byłoby mniej rzeźbienia. |
#4 |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ja przekładałem centralny z mk7 do mk6 tyle że z całymi zamkami i hula jak trzeba.
#5 | ||
Model: Focus ST
Postów: 135
bo samo zamontowanie siłowników do zamka to dla mnie nie problem, tylko doprowadzenie instalacji elektrycznej.... |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 12-10-2010 o 20:59 |
#7 | |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Master to oznacza, że mają one taką funkcje, że np siedząc w srodku auta i ryglując drzwi rączką od kierowcy, automatycznie ryglują się pozostałe i można je odryglować tylko rączką od kierowcy bądź przedniego pasażera i tyle. Sugerujecie, że samo podłączenie kabli ze sobą i do zasilania spowoduje działanie centralnego zamka?? Pomijając fakt, że nie będzie pilotów, to będzie działało chociaż to, że zamykając drzwi kierowcy kluczykiem zamkną się wszystkie?? Jakoś tego nie widzę. Rozbierałem w drobny mak escorta mk7 i tam były jakieś sterowniki alarmu i centralnego i to fabryczne, ale wywaliłem je, bo szło tam tyle kabli, że nie doszedł bym z tym i kupiłem sterownik uniwersalny.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 12-10-2010 o 21:02 |
#8 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
mastery w escotrach oryginalne oczywiscie maja to co siebie ze maja wbudowane diody itp. i one steruja zamkami. Jezeli miales alarm i z pilota to wiadomo ze byla centralka ale suchy escorta bez pilota nie ma zadnej centralki. zaraz troche siade i poszukam schematu
#9 | ||
Model: Focus ST
Postów: 135
jak połączyć razem te siłowniki i gdzie je podłączyć do zasilania wszędzie są tylko opisy z centralką np tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jeszcze przypomnę pytanie: Cytat:
#10 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Bo o to chodzi ze jak montujesz sobie centralny i jeszcze iniwersalne silowniki to musi byc sterownik ale jezeli masz oryginalne silownik to nie musisz miec centralki.
