Stary 12-10-2010, 20:27   #1
jarosss
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
Domyślnie montaż siłowników/centralnego zamka
Witam !
Wiem, że jest pełno tematów dotyczących centralnego zamka, ale nigdzie nie znalazłem na tyle dokładnych opisów, aby mi pomogły.
A więc mam Escorta MK5 Kombi - bez okablowania w drzwiach.
Kupiłem oryginalne siłowniki wraz z kablami (prawdopodobnie z MK7), oto co otrzymałem:
2x siłownik z 3 kabelkami w wiązce (domyślam się że typu slave do tylnych drzwi)
2x siłownik z 4 przewodami (przednie drzwi?)
2x wiązka (jedna wtyczka do siłownika a pozostałe 2 do czego ??)
i jak teraz to podłączyć ?
czy dobrze rozumiem że po zamontowaniu siłowników muszę pociągnąć od każdego siłownika przewody(czyli od tylnych po 3, od przednich po 4) w okolice skrzynki bezpieczników/przekaźników ?
jarosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 20:35   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: montaż siłowników/centralnego zamka
Otóż musisz jeszcze kupić sterownik zamka (taki uniwersalny). Na allegro taki z 2 ładnymi pilotami kosztuje ok 60zł+wysyłka.
Tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz fajną fotorelację. Miłego grzebania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Ty nie masz fabrycznej instalacji więc pomijasz skrzynkę bezpieczników, tzn. kable z siłowników podłączasz prosto do sterownika który powinieneś zakupić.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 12-10-2010 o 20:39
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 20:36   #3
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Najlepiej jakbyś kupił oryginalna instalke do mk5 i tylko dołożył do swojej.
Byłoby mniej rzeźbienia.
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 20:41   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ja przekładałem centralny z mk7 do mk6 tyle że z całymi zamkami i hula jak trzeba.
Stary 12-10-2010, 20:46   #5
jarosss
Model: Focus ST
Postów: 135
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale z tego co czytałem to w przypadku escortowych siłowników nie używa się sterownika bo niby siłowniki je zastępują... chyba że źle coś zrozumiałem... ?
a mógłbyś opisać dokładniej jak podpinałeś siłowniki, gdzie prowadziłeś kable, czy masz sterownik ?
bo samo zamontowanie siłowników do zamka to dla mnie nie problem, tylko doprowadzenie instalacji elektrycznej....
Stary 12-10-2010, 20:53   #6
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał jarosss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dobrze zrozumieles bo w escortach mastery zastepuja sterownik. jak dobrze widze to nie masz kompletnej wiazki no ale to nie szkodzi. Dokladnie ci nie powiem ktory kabelek do ktorego podlaczyc ale te wszystkie sterowniki trzeba ze soba zlaczyc i nie trzeba zadnych przekaznikow ani skrzynki bezpiecznikow, ani innych cudow o ktorych pewnie niedlugo napisza. Ze niby jakies diody czy sterowniki. Podlanczasz je ze soba i dopinasz zasilanie i tyle. {pszukaj bo pamietam ze na forum bylo to poruszane i wogole poszperaj w sieci bo ja teraz nie mam za bardzo czasu wiec za ciebie nie bede szukal.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 12-10-2010 o 20:59
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 20:57   #7
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ja mam sterownik razem z alarmem w konsoli środkowej tam gdzie jest radio. Poza tym to pierwsze słyszę, że fordowskie siłowniki nie potrzebują osobnego sterownika.
Master to oznacza, że mają one taką funkcje, że np siedząc w srodku auta i ryglując drzwi rączką od kierowcy, automatycznie ryglują się pozostałe i można je odryglować tylko rączką od kierowcy bądź przedniego pasażera i tyle.
Sugerujecie, że samo podłączenie kabli ze sobą i do zasilania spowoduje działanie centralnego zamka?? Pomijając fakt, że nie będzie pilotów, to będzie działało chociaż to, że zamykając drzwi kierowcy kluczykiem zamkną się wszystkie?? Jakoś tego nie widzę.
Rozbierałem w drobny mak escorta mk7 i tam były jakieś sterowniki alarmu i centralnego i to fabryczne, ale wywaliłem je, bo szło tam tyle kabli, że nie doszedł bym z tym i kupiłem sterownik uniwersalny.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 12-10-2010 o 21:02
Stary 12-10-2010, 21:17   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
mastery w escotrach oryginalne oczywiscie maja to co siebie ze maja wbudowane diody itp. i one steruja zamkami. Jezeli miales alarm i z pilota to wiadomo ze byla centralka ale suchy escorta bez pilota nie ma zadnej centralki. zaraz troche siade i poszukam schematu
Stary 12-10-2010, 21:26   #9
jarosss
Model: Focus ST
Postów: 135
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie to jest jedyna rzecz której nie mogę znaleźć
jak połączyć razem te siłowniki i gdzie je podłączyć do zasilania
wszędzie są tylko opisy z centralką np tu:
i jeszcze przypomnę pytanie:
Stary 12-10-2010, 21:34   #10
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Bo o to chodzi ze jak montujesz sobie centralny i jeszcze iniwersalne silowniki to musi byc sterownik ale jezeli masz oryginalne silownik to nie musisz miec centralki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
