![]() Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Transit 2.4 tde
Silnik: 2.4
Postów: 44
Witam.
Po nacisnieciu ( a w zasadzie tylko po dotknięciu) pedału sprzęgła wyczuwam w nodze drżenie. Po wcisnięciu pedału to znika. Dodam że ostatnio sprzegło cos mi się nie podoba. Gdy dłużej przytrzymie wcisniety pedal sprzegła to przy następnym wcisnięciu pedału ( np. wrzucając drugi bieg) sprzegło jest jakby bardzo nisko. Czy to by mogło być zapowietrzenie układu? A może pompa, wysprzeglik lub docisk? Jak dobrze odpowietrzyć sprzęgło(LUK)? |
#2 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przy jego wymianie i tak najczęściej wymienia się także kpl sprzęgło: tarczę, docisk, wysprzęglik z łożyskiem. Bump: Cytat:
Układ odpowietrza się przy wysprzęgliku.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-02-2013 o 16:35 |
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
pada sprzegło z dwu masem wymien sobie na koło zamachowe sztywne z kopletem sprzegła
Bump: aha masz silnik 2,4 wiec to jest wina docisku lecz wymienił bym komplet |
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
![]() Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
wojtku tak stare maja dwu mas lecz ford po 2010 roku dał sztywne i wysztkie tak wychodziły po 2010 a te od 2001 miały orginał dwu mas a potem dal opcje zmienic je na sztywne lecz skrzynue leciały z tego powodu
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zajrzyj do: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #9
Zgredzik |
