Stary 27-02-2013, 15:11   #1
leon_oio
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Transit 2.4 tde
Silnik: 2.4
Postów: 44
Domyślnie Dlaczego drży pedał sprzęgła.
Witam.
Po nacisnieciu ( a w zasadzie tylko po dotknięciu) pedału sprzęgła wyczuwam w nodze drżenie. Po wcisnięciu pedału to znika.
Dodam że ostatnio sprzegło cos mi się nie podoba.
Gdy dłużej przytrzymie wcisniety pedal sprzegła to przy następnym wcisnięciu pedału ( np. wrzucając drugi bieg) sprzegło jest jakby bardzo nisko.
Czy to by mogło być zapowietrzenie układu?
A może pompa, wysprzeglik lub docisk?
Jak dobrze odpowietrzyć sprzęgło(LUK)?
leon_oio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 16:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dlaczego drży pedał sprzęgła.
Napisał leon_oio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najbardziej prawdopodobnie kończy się koło zamachowe dwumasowe.
Przy jego wymianie i tak najczęściej wymienia się także kpl sprzęgło: tarczę, docisk, wysprzęglik z łożyskiem.
Bump:
To raczej byłaby wina pompy niż wysprzeglika, ale warto sprawdzić czy jest płyn w zbiorniczku hamulców; jeżeli jest za niski, pompa może pompować powietrze...
Układ odpowietrza się przy wysprzęgliku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-02-2013 o 16:35
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 17:45   #3
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
pada sprzegło z dwu masem wymien sobie na koło zamachowe sztywne z kopletem sprzegła
Bump: aha masz silnik 2,4 wiec to jest wina docisku lecz wymienił bym komplet
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 19:41   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie silniki 2,4 mają fabrycznie dwumasę.
Zgredzik
Stary 28-02-2013, 18:24   #5
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
wojtku tak stare maja dwu mas lecz ford po 2010 roku dał sztywne i wysztkie tak wychodziły po 2010 a te od 2001 miały orginał dwu mas a potem dal opcje zmienic je na sztywne lecz skrzynue leciały z tego powodu
Stary 28-02-2013, 18:56   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No.... nie.
Zajrzyj do: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #9
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
