Stary 11-11-2015, 12:08   #1
mondek84
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 61
Cool Zwłoczne domykanie szyb
Witam!
Proszę o wyrozumiałość. To jest mój pierwszy post na tym forum. Żona czyściła plakiem samochód i rozładowała mi akumulator jakiś czas temu. Wcisnęła przez przypadek klimę, nawiew, grało radio itd. Kupiłem w czerwcu 2015 Forda Focusa mk2 FL to działo zwłoczne domykanie szyb i auto samo się zamykało. Po wyjęciu i naładowaniu akumulatora funkcje samoczynnego domykania szyb po czasie oraz automatyczne zamykanie auta przestało działać. Mogę zamknąć i otworzyć szyby z kluczyka. Jedyne co zaprogramowałem i działa to wciskam raz przycisk zamykania/otwierania szyb i same idą w górę/dół. Niestety nie posiadam interfejsu z kablem i programem ElmConfig. Czy jest jakiś sposób na zaprogramowanie tych dwóch funkcji? Teraz się pilnuję i sprawdzam czy szyby są zamknięte.
Jestem z Wrocławia i jeżeli ktoś byłby chętny pomóc odwdzięczę się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 14:38   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Zwłoczne domykanie szyb
Napisał mondek84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...działo zwłoczne domykanie szyb i auto samo się zamykało. ...
Nie ma takich opcji konfiguracji FF2.
Może jest dołożony jakiś "wynalazek", ale jego na pewno ELMconfigiem się nie aktywuje/dezaktywuje...
Stary 11-11-2015, 14:43   #3
mondek84
Postów: 61
Może i tak jest... Musiałbym zadzwonić do sprzedającego auto...
Stary 11-11-2015, 17:29   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
mondek84, w profilu masz wpisane ford focus mk2 z 2007 roku a poście piszesz że kupiłeś mk2fl (który na moje oko był dostępny dopiero od 2008 roku).
Który model masz?
Jeśli chodzi o MK2 FL, znowu nauczyłem się czegoś nowego i choć nie wiem czy to w czymkolwiek pomoże, ale wg instrukcji póki nie wgrasz pamięci do każdego z okna osobno, to funkcja globalnego zamykania/otwierania nie będzie aktywna.
Kod:
Funkcja zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem
OSTRZEŻENIE
Nieostrożne zamykanie okien może
spowodować niezadziałanie tej funkcji i
doprowadzić do obrażeń.
Okna otwierane elektrycznie zatrzymują się
automatycznie podczas zamykania i cofają na
pewną odległość, jeżeli napotkają przeszkodę.
Wyłączenie funkcji zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem
UWAGA
Gdy zamykasz okno po raz trzeci, funkcja
zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem
zostaje wyłączona. Upewnij się, że na
drodze zamykającego się okna nie ma żadnych
przeszkód.
W celu zamknięcia okna mimo istnienia
przeszkody, np. w zimie, należy postępować
w następujący sposób:
1. Zamknij okno dwukrotnie do chwili
napotkania przez nie przeszkody i pozwól
mu się cofnąć.
2. Po raz trzeci zamknij okno do miejsca,
gdzie znajduje się przeszkoda. Funkcja
zostaje wyłączona i nie można zamknąć
okna automatycznie. Okno pokona opór i
można je będzie zamknąć całkowicie.
3. Jeżeli okno nie zamknie się po trzeciej
próbie, powinien je sprawdzić specjalista.
Kod:
Programowanie pamięci okien
otwieranych elektrycznie
OSTRZEŻENIE
przytrzaśnięciem nie jest aktywna do
chwili ponownego zaprogramowania
pamięci.
Po odłączeniu akumulatora musisz ponowne
zaprogramować pamięć każdego okna z
osobna:
Wskazówka: W pojazdach wyposażonych w
dach składany, dach i drzwi muszą być
całkowicie zamknięte przed wykonaniem
poniższej procedury.
1. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno
zamknie się całkowicie.
2. Zwolnij przełącznik.
3. Ponownie unieś przełącznik na jedną
sekundę.
4. Wciśnij i przytrzymaj przełącznik, aż okno
otworzy się całkowicie.
5. Zwolnij przełącznik.
6. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno
7. Otwórz okno i spróbuj zamknąć je
automatycznie.
8. Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli okno
nie zamknie się automatycznie.
Kod:
OTWIERANIE I ZAMYKANIE
GLOBALNE
Możesz także sterować oknami otwieranymi
elektrycznie przy wyłączonym zapłonie poprzez
funkcję globalnego otwierania i zamykania.
Wskazówka: Zamykanie globalne będzie
działać wyłącznie wtedy, gdy pamięć została
ustawiona prawidłowo dla każdego okna. Patrz
Okna otwierane elektrycznie (strona 72).
Z ciekawości sprawdziłem robienie tej pamięci w swoim aucie i ewidentnie czuć, że przy przytrzymaniu do góry szyby kierowcy, jest jakieś pyknięcie, ale nie odkryłem jeszcze, co to zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
update: ok... zapomniałem o otwarciu do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
idę jeszcze raz na parking
update2: e tam. liczyłem na cud że w mojej wersji z tylko przednimi elektrycznymi szybami coś to zmieni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic się nie zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 11-11-2015 o 17:37
Stary 15-11-2015, 14:25   #5
mondek84
Postów: 61
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który model masz?
Witaj!
Mam Ford Focus mk2 FL końcówka roku 2007, ale już po faceliftingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do tego co piszesz to jest ok. Wciskam jeden raz zamykanie/otwieranie szyby i szyba sama idzie w górę/dół. To samo z pilota, szyby same się zamykają/otwierają. Chodzi mi o to, że zamknąłem auto, ale nie wcisnąłem na kluczyku kłódki (czyli jest otwarty), a samochód powinien sam po minucie się zamknąć i domknąć szyby jak już będę szedł do domu zupełnie nieświadomy, że zapomniałem zamknąć auto.
Ostatnio edytowane przez mondek84 ; 15-11-2015 o 14:29
Stary 15-11-2015, 15:38   #6
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Talking Odp: Zwłoczne domykanie szyb
Witaj!
No tak to chyba nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nie zamkniesz go z pilota lub kluczyka - to jest cały czas otwarty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , chyba że był zamknięty - odryglujesz go z pilota ale nie otworzysz drzwi lub bagażnika i sobie pójdziesz - to wtedy po iluś sekundach sam się zarygluje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej bądź świadomy i zamykaj autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo sobie odjedzie w siną dal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 16:14   #7
Postów: 18,052
...nie wcisnąłem na kluczyku kłódki (czyli jest otwarty), a samochód powinien sam po minucie się zamknąć i domknąć szyby jak już będę szedł do domu zupełnie nieświadomy, że zapomniałem zamknąć auto.
Nie ma takiej opcji. Nie znam samochodu, który tak działa.
Stary 15-11-2015, 16:19   #8
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A ja znam takie faje auto co samo zamyka okna.
To megane v3 .
Zamykając auto z pilota , auto samo zamyka otwarte szyby.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 16:50   #9
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Tak funkcja nie występuje fabrycznie w Fordzie
Zazwyczaj jest to funkcja w dokładanym alarmie.
Musisz ustalić jaki masz alarm i poszukać instrukcji, jak ustawić poszczególne funkcje w alarmie.
Dawno temu, znajomy chwalił mi się po dołożeniu alarmu i na 100%, domukanie szyb było związane z dołożonym alarmem
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 15-11-2015, 20:08   #10
mondek84
Postów: 61
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed wyjęciem akumulatora działało. Raz mi się zdarzyło zapomnieć o minimalnie otwartej szybie. Auto zamknięte, a szyba nie poszła w górę.
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam alarmu, a wcześniej to działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mondek84 ; 15-11-2015 o 20:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
