Stary 21-01-2013, 08:45   #1
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Domyślnie Skaczą Obroty przy wysprzęglaniu
Witam, mam taką prosbę, mógłby mi ktoś pomoc rozwiazac ew podpowiedziec co mogło się popsuć lub zaczyna się psuć??moja sytuacja wygląda tak:
przy wysprzęglaniu podczas zmiany biegów obroty skaczą o jedną kreskę czyli jakieś 250 obr i np jade sobie na 3 i obroty mam rzedu 2 tys wyrzucam na luz i tocze sie a obroty 1500 zatrzymuje samochod przed rondem 0km/h obroty chwile wisza na 1500 i spadaja po czasie na 1000, bylem u mechanika zapytac co to moze być i umówiłem się na poniedziałek wieczór, zostawiam mu auto a on ma posprawdzac to i owo oraz wyczyscic co sie da, wyklucza czujnik polozenia przepustnicy ten vss bo twierdzi ze w focusie sie zadko psuje, mam do niego zaufanie ale chciałbym poznać Wasze opinie,pozdrawiam
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 14:38   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: Obroty przy wysprzęglaniu
silniczek krokowy
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 20:43   #3
Dr.Q
Avatar Dr.Q
Imię: Matthias
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: Ford Focus MK I
Silnik: ZETEC 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 6
Domyślnie Odp: Skaczą Obroty przy wysprzęglaniu
Najczesciej jest to faktycznie silniczek krokowy, ale rownie dobrze moze to byc wina czujnika polozenia przepustnicy. Ponadto warto sprawdzic takze wylacznik przy pedale sprzegla.
Dr.Q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2013, 22:20   #4
Broken
Avatar Broken
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-07-2012
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
mam to samo . diagnozowałem swoją foczkę i wyszło ,że muszę przeczyścić silniczek krokowy , potem sprawdzić napięcie linki od sprzęgła ( czyli krótko mówiąc ustawić bieg jałowy żeby nie falował )
Broken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 12:03   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał Broken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...potem sprawdzić napięcie linki od sprzęgła ...
Możesz zdradzić, jak to chcesz zrobić?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 15:09   #6
Broken
Avatar Broken
Imię: Marek
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
nie od sprzęgła tylko od gazu sorka za głupowaty błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak mi mówił mechanior jak moją foczkę diagnozował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakby nie pomogło wymuszone z lekka napięcie linki gazu xd :d
Ostatnio edytowane przez Broken ; 22-01-2013 o 15:17
Stary 25-01-2013, 17:17   #7
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Rocznik: 2000
Postów: 65
Napisał charlie1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobacz takie przewody pod kolektorem ssacym trzy one parcieja i łapia lewe powietrze
piotrek19902008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 17:49   #8
kalwior
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Był Focus MK1 Jest Mondeo mk5
Silnik: Był 1.6 16v 74kw Jest 2.0 TDCi 150km
Rocznik: Był 1999 Jest 2016
Postów: 17
u mnie padła sonda lambda warto sprawdzic na kompie bład odrazu wywali , tak u mnie było
objawy takie jak u ciebie
kalwior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 23:54   #9
charlie1986
Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
moj mechanik przeczyścił przepustnice bo podobno byla bardzo zabrudzona heh jego słowa doszukal sie też uszkodzenia w zaworze odpowietrzajacym skrzynie korbowa i sparciały wąż na kolanku, zdemontował to a otwor zaślepił, teraz pytanie gdzie to kupic wąż i zawór i czy te zawory faktycznie sa takie drogie??
powiedzcie czy zaślepienie zaworu odp skrzyni korbowej ma jakiś wpływ na prace silnika??dzis przejechałem się do pracy i poprzednie objawy tj skaczace obroty przy wysprzeglaniu i zwis przy zatrzymaniu utrzymuja sie dalej, bede dzis dzwonic do mechanika zeby mu powiedziec o tym ale Wy wyraźcie swoje zdanie,pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-01-2013 o 10:21
Stary 26-01-2013, 09:56   #10
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
...uszkodzenia w zaworze odpowietrzajacym skrzynie korbowa i sparciały wąż na kolanku, zdemontował to a otwor zaślepił...
Zawór jest po to, aby gazy gromadzące się w skrzyni korbowej miały gdzie ujść, a przewód po to, aby te gazy nie uchodziły bezpośrednio do atmosfery. Zawór jest więc potrzebny silnikowi, a przewód ma służyć ochronie środowiska. Jeżeli nie mam racji, niech ktoś mnie poprawi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
