![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Witam, mam taką prosbę, mógłby mi ktoś pomoc rozwiazac ew podpowiedziec co mogło się popsuć lub zaczyna się psuć??moja sytuacja wygląda tak:
przy wysprzęglaniu podczas zmiany biegów obroty skaczą o jedną kreskę czyli jakieś 250 obr i np jade sobie na 3 i obroty mam rzedu 2 tys wyrzucam na luz i tocze sie a obroty 1500 zatrzymuje samochod przed rondem 0km/h obroty chwile wisza na 1500 i spadaja po czasie na 1000, bylem u mechanika zapytac co to moze być i umówiłem się na poniedziałek wieczór, zostawiam mu auto a on ma posprawdzac to i owo oraz wyczyscic co sie da, wyklucza czujnik polozenia przepustnicy ten vss bo twierdzi ze w focusie sie zadko psuje, mam do niego zaufanie ale chciałbym poznać Wasze opinie,pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
silniczek krokowy
![]() Imię: Matthias
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: Ford Focus MK I
Silnik: ZETEC 1.8 16V
Postów: 6
Najczesciej jest to faktycznie silniczek krokowy, ale rownie dobrze moze to byc wina czujnika polozenia przepustnicy. Ponadto warto sprawdzic takze wylacznik przy pedale sprzegla.
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-07-2012
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
mam to samo . diagnozowałem swoją foczkę i wyszło ,że muszę przeczyścić silniczek krokowy , potem sprawdzić napięcie linki od sprzęgła ( czyli krótko mówiąc ustawić bieg jałowy żeby nie falował )
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Możesz zdradzić, jak to chcesz zrobić? |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
nie od sprzęgła tylko od gazu sorka za głupowaty błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak mi mówił mechanior jak moją foczkę diagnozował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakby nie pomogło wymuszone z lekka napięcie linki gazu xd :d Ostatnio edytowane przez Broken ; 22-01-2013 o 15:17 |
#7 | |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Postów: 65
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Był Focus MK1 Jest Mondeo mk5
Silnik: Był 1.6 16v 74kw Jest 2.0 TDCi 150km
Rocznik: Był 1999 Jest 2016
Postów: 17
u mnie padła sonda lambda warto sprawdzic na kompie bład odrazu wywali , tak u mnie było
objawy takie jak u ciebie |
#9 |
![]() Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
moj mechanik przeczyścił przepustnice bo podobno byla bardzo zabrudzona heh jego słowa doszukal sie też uszkodzenia w zaworze odpowietrzajacym skrzynie korbowa i sparciały wąż na kolanku, zdemontował to a otwor zaślepił, teraz pytanie gdzie to kupic wąż i zawór i czy te zawory faktycznie sa takie drogie??
powiedzcie czy zaślepienie zaworu odp skrzyni korbowej ma jakiś wpływ na prace silnika??dzis przejechałem się do pracy i poprzednie objawy tj skaczace obroty przy wysprzeglaniu i zwis przy zatrzymaniu utrzymuja sie dalej, bede dzis dzwonic do mechanika zeby mu powiedziec o tym ale Wy wyraźcie swoje zdanie,pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-01-2013 o 10:21 |
#10 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
