Stary 07-07-2012, 08:43   #1
jamo
Zarejestrowany: 01-09-2011
Postów: 48
Domyślnie Przy cieplym silniku turbo włącza się powyzej 2 tyś obr.
Witam, od dwóch zaobserwowalem dziwną usterkę. Gdy zagrzeje się silnik turbo wstaje bardzo poźno powyzej 2 tys obr, poniżej 2 tyś reakcja na gaz jest znikoma. Gdy silnik jest zimny np. rano jeździ jak należy, gdzie się zagrzeje nagle pojawia się taki efekt. Wyczyściłem filtr powietrza (wkład K&N) miałem wrażenie, że pomogło na jeden dzień i wczoraj wieczorem efekt powrócił. Pod czas przyspieszania, pod zmianie biegów jest jak by zatrzymanie turbo (przez ułamek sekundy nic sie nie dzieje) i po chwili dopiero zaczyna oddawać moc. Raczej niemozliwe, zeby temperatura wysoka az tak mu przeszkadzała?
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam, Jamo.
jamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 17:17   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Przy cieplym silniku turbo włącza się powyzej 2 tyś obr.
Właśnie chyba możliwe, u mnie teraz jest tak samo, zimny jeździ jak wściekły a po rozgrzaniu do 1800 obrotów nie jedzie wcale. Dzisiaj pierwszy raz odkąd mam mondeo zobaczyłem 38`C na wyświetlaczu. Auto stało na parkingu w pracy cały dzień, dopiero jak wyjechałem za miasto spadło na 34. Moim zdaniem intercooler nie schładza powietrza bo jest za gorąco, sterownik widzi wysoką temp. powietrza i niskie ciśnienie doładowania i delikatnie obniża dawkę ponieważ nie będzie w czym jej "spalić". Spadnie temperatura i wszystko wróci do normy, nie ma co się przejmować.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 20:05   #3
jamo
Postów: 48
Oby tak było jak mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2012, 21:13   #4
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Albo pękła rura ta gruba pionowa do egr jak u mnie ale nowa już zamówiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 21:57   #5
valdi2000
Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
witam serdecznie!
w ciepłym powietrzu o tej samej objętości jest znacznie mniej tlenu niż w zimnym i stąd znacznie mniejsza moc, normalne, aby się o tym przekonać wystarczy przejechać się przez las, diesel powinien znacznie lepiej przyspieszać i pracować ciszej
pozdrawiam
paweł
valdi2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 09:50   #6
jamo
Postów: 48
Napisał marcinmg2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki był efekt pęknięcia tej rury?
Stary 08-07-2012, 09:51   #7
jamo
Postów: 48
Napisał valdi2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam serdecznie!
pozdrawiam
paweł
Ale problem pojawia sie tylko gdy silnik sie zagrzeje, moze byc gorąco na zewnatrz ale jak wychlodzonym samochodem ruszam to poki silnik tak dobrze nie zlapie temperatury to jest wszystko ok;/
Stary 08-07-2012, 11:28   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
to jeszcze pytanie, efekt odczuwalny jest przy ruszaniu i jeździe po mieście?...bo wtedy po pierwsze klima zabiera sporo mocy, po drugie powietrze w dolocie, intercooler sa bardzo zagrzane...
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 08-07-2012, 11:32   #9
stecus
Postów: 775
W takich upałach silnik nagrzewa się o wiele bardziej, na wskaźniku tego nie widać, ale wystarczy otworzyć maskę, buchnie żarem jak z pieca. Kiedy silnik mocno się rozgrzeje cały jego osprzęt też jest bardzo gorący, efekt ten potęguje jeszcze osłona pod silnikiem, jeżeli jest oczywiście. Przy takich upałach turbosprężarka produkuje cieplejsze powietrze niż zawsze, przewody którymi ono przepływa też są rozgrzane, intercooler jest chłodzony powietrzem o temperaturze 40`C i efekt końcowy jest taki jak obecnie. Kiedy silnik się rozgrzewa a jego osprzęt ma jeszcze normalną temperaturę auto jeździe ok, kolega valdi ma rację w 100%.
Stary 08-07-2012, 18:48   #10
jamo
Postów: 48
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W trasie poprawia się ale nieznaczenie, reakcja na gaz poniżej 2 tyś jest minimalna a turbo ma MEGA LAG ;/ Dzisiaj znowu objaw wrócił, po staniu cały dzień auta na słońcu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
