![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-09-2011
Postów: 48
Witam, od dwóch zaobserwowalem dziwną usterkę. Gdy zagrzeje się silnik turbo wstaje bardzo poźno powyzej 2 tys obr, poniżej 2 tyś reakcja na gaz jest znikoma. Gdy silnik jest zimny np. rano jeździ jak należy, gdzie się zagrzeje nagle pojawia się taki efekt. Wyczyściłem filtr powietrza (wkład K&N) miałem wrażenie, że pomogło na jeden dzień i wczoraj wieczorem efekt powrócił. Pod czas przyspieszania, pod zmianie biegów jest jak by zatrzymanie turbo (przez ułamek sekundy nic sie nie dzieje) i po chwili dopiero zaczyna oddawać moc. Raczej niemozliwe, zeby temperatura wysoka az tak mu przeszkadzała?
Prosze o pomoc. Pozdrawiam, Jamo. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Właśnie chyba możliwe, u mnie teraz jest tak samo, zimny jeździ jak wściekły a po rozgrzaniu do 1800 obrotów nie jedzie wcale. Dzisiaj pierwszy raz odkąd mam mondeo zobaczyłem 38`C na wyświetlaczu. Auto stało na parkingu w pracy cały dzień, dopiero jak wyjechałem za miasto spadło na 34. Moim zdaniem intercooler nie schładza powietrza bo jest za gorąco, sterownik widzi wysoką temp. powietrza i niskie ciśnienie doładowania i delikatnie obniża dawkę ponieważ nie będzie w czym jej "spalić". Spadnie temperatura i wszystko wróci do normy, nie ma co się przejmować.
![]() Imię: Michał
Postów: 48
Oby tak było jak mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Albo pękła rura ta gruba pionowa do egr jak u mnie ale nowa już zamówiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
witam serdecznie!
w ciepłym powietrzu o tej samej objętości jest znacznie mniej tlenu niż w zimnym i stąd znacznie mniejsza moc, normalne, aby się o tym przekonać wystarczy przejechać się przez las, diesel powinien znacznie lepiej przyspieszać i pracować ciszej pozdrawiam paweł |
#6 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 48
#7 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 48
#8 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
to jeszcze pytanie, efekt odczuwalny jest przy ruszaniu i jeździe po mieście?...bo wtedy po pierwsze klima zabiera sporo mocy, po drugie powietrze w dolocie, intercooler sa bardzo zagrzane...
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 775
W takich upałach silnik nagrzewa się o wiele bardziej, na wskaźniku tego nie widać, ale wystarczy otworzyć maskę, buchnie żarem jak z pieca. Kiedy silnik mocno się rozgrzeje cały jego osprzęt też jest bardzo gorący, efekt ten potęguje jeszcze osłona pod silnikiem, jeżeli jest oczywiście. Przy takich upałach turbosprężarka produkuje cieplejsze powietrze niż zawsze, przewody którymi ono przepływa też są rozgrzane, intercooler jest chłodzony powietrzem o temperaturze 40`C i efekt końcowy jest taki jak obecnie. Kiedy silnik się rozgrzewa a jego osprzęt ma jeszcze normalną temperaturę auto jeździe ok, kolega valdi ma rację w 100%.
#10 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 48
