Stary 30-10-2012, 16:30   #1
pawloss19
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: transit
Silnik: 2.4
Domyślnie 2.4 TDDI pompa po naprawie a silnik pali tylko przy uzyciu samostartu, przyczyna??
Witam.Proszę was o pomoc ponieważ opadaja mi ju ręce. Otóż mam Transita z 2004 r z silnikiem 2.4 diesel (tddi) i jakis czas temu z dnia na dzien odmówił posłuszeństwa. Nie chce odpalić za żadne skarby,tylko na samostarcie silnik pracuje. Podpinany był pod komputer kilka razy, okazało się że pompa. Oddałem pompe do naprawy, podobno faktycznie była uszkodzona . Naprawili , odesłali i dalej to samo.Odpala tylko na samostarcie. Mechanik u którego stoi auto przepatrzył wszystkie przewody , posprawdzał napięcia sygnały itp i wszystko niby dobrze. Teraz oddał mi komputer do sprawdzenia. Może miał ktoś z was podobny problem ?? auto stoi juz 3 miesiące i nikt nie wie co mu jest... Proszę was o pomoc lub jakies sugestie. Z góry dziekuje.
Silnik pracuje tylko podczas podawania samostartu.... Pierwsze co to padło na sterownik pompy więc została wysłąna do fachowca ktory niby coś w niej naprawił, powgrywał i ma być ok.... myślę ze układ nie jest zapowietrzony w końcu robi to w miarę dobry mechanik .Teraz do zdiagnozowania mam komputer....
Ps przepraszam za wprowadzenie w błąd.. chodziło mi o sterownik pompy.
Ostatnio edytowane przez pawloss19 ; 31-10-2012 o 15:48
pawloss19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 17:05   #2
salom
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem Ford Transit 2.4
Musisz doprecyzować, czy jak silnik odpali na samostarcie, to dalej już pracuje normalnie do następnego zgaszenia silnika i próby uruchomienia, czy pracuje silnik tylko wtedy jak otrzymuje dawkę samostartu ? A tak wogóle, to co za mechanik jak przez 3 miesiące nie potrafi postawić diagnozy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 17:16   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na początek: popraw tytuł wątku, na tym Forum zabroniono używać wyrazu "problem" w tytule wątku. Poważnie.
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie...
Po pierwsze - podejrzana jest ta naprawa pompy, bo chyba była niepotrzebna.
Ale trzeba sprawdzić, czy paliwo dochodzi do pompy, czy jest w filtrze, czy układ nie jest zapowietrzony, trzeba sprawdzić sterownik pompy i czy dogaduje się z immo.
Może być nawet jakieś zupełnie lewe paliwo w zbiorniku - opowiadał mi pan Jan Waś z Auto-Waś, że kiedyś rozebrali pół samochodu, a okazało się , że w zbiorniku jest... niepalne paliwo. Tak też bywa...
Zmień mechanika.
Skąd jesteś?
Zgredzik
Stary 06-11-2012, 17:42   #4
pawloss19
Model: transit
Silnik: 2.4
Domyślnie Odp: 2.4 TDDI pompa po naprawie a silnik pali tylko przy uzyciu samostartu, przyczyna
Nikt z Was nie miał podobnego przypadku ?? Silnik chodzi tylko podczas podawania samostartu ...Proszę o jakieś podpowiedzi
Stary 06-11-2012, 19:31   #5
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Przyczyna leży dalej w układzie zasilania, pompa, sterownik, wtryski. Wraz z awarią pompy uszkodzeniu ulega rezystor w sterowniku więc razem z pompą robi się sterownik, immo raczej wykluczam bo nie chodził by na samostarcie. Uszkodzony sterownik na pewno wyjdzie przy diagnostyce. Jakie błędy wyszły? Pompa podaje paliwo na wtryski?? Rozrząd na pewno dobrze złożony ( pompa )? Więcej danych bo to że nie chodzi na paliwie to trochę za mało. Zmień mechanika.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 20:35   #6
demoneczek
Avatar demoneczek
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na samostarcie to każdy diesel będzie chodził nawet jak cały układ zasilania odepniesz łącznie ze sterownikami
demoneczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 21:55   #7
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
No racja to jeszcze dochodzi immo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2012, 11:44   #8
pawloss19
Model: transit
Silnik: 2.4
Pompa była robiona razem ze sterownikiem więc ona chyba odpada.....teraz mam do sprawdzenia komputer więc może bede wiedział coś wiecej
Stary 07-11-2012, 13:37   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał pawloss19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego - czytaj ze zrozumieniem... Jeżeli sterownik został stary, to masz rację, jeżeli została zamieniona elektronika - trzeba zakodować na nowo immo. Ten kto dotykał tej pompy, powinien to jednoznacznie powiedzieć...
Wymiana kompa to też kolejny problem z immo.
Zgredzik
Stary 13-11-2012, 22:12   #10
ssaqulca
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
a ja mialem kolego taki przypadek że pompe miałem faktycznie zepsutą walczylem, tutaj z kolegą wojtekjanus oddałem niby do specialisty z żychlina firma gaz mot co się okazało niby nowa fajna ładna a szczerze niesprawna i też sprawdzałem wszystkie przewody kabelki itp. i nic lipa !!! kupiłem używke przypisałem sterownik pompy wtryskowej do komputera odpalił od strzała a stałem 5 miesiecy ale sam, doszukiwałem problemu sprawdź może czy po przekreceniu kluczyka gaśnie immo to popierwsze po drugie czy po przekreceniu kluczyka czuć pod palcem jak dotkniesz zawór w pompie czy czuć czy otwiera , jeśli po zapłonie nic nie czujesz pod palcem obstawiam że wogule nikt tej pompy nie rusza jeszcze możesz zapodac mu paliwo bezpośrednio grawitacyjnie z banki bezpośrednio prosto do pompy omijając w ten sposób zniornik przewody filtr . jesli tak nie odpali to powiem krótko 1. zmień mechanika 2. kup używke pompe przypisz ją pod kompa i odpali.
ssaqulca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
