![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Mój problem jest następujący:
Posiadam focusa mk1 z manualną klimatyzacją. Kupiłem go w zimie i tak naprawde nie wiem jak działa sama klimatyzacja: Bo niby leci zimne powietrze ale tak naprawde ciepło jeszcze nie było. Dzis przez przypadek jak przygladałem się z kolegą poduszcze przy włączonym silniku i załaczonej klimatyzacji kolega zauważył że sprzęgło sprężarki załącza sie na chwilę i potem znowu cofa żeby po chwili znowu sie załaczyć. Nie wiem ile jest odczynnika i bo jeszcze nic nie sprawdzałem dopiero zamierzam. Moje pytanie jest następujące czy tak powinno być że sprzęgło sie tak co chwile załacza obroty silnika nie zmieniły wogóle zachowania się sprzegła. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Po wlączeniu klmy sprzęgło kompresora zaczyna przenosić ruch obrotowy na kompresor ,w spoczynku jest to wolnobieżka.spadaję lekko obroty,które są zaraz wyrównywane.Kompresor działa tak długo aż wylączysz klimę i nie przerywa
![]() Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Czyli u mnie cos jest nie tak jak myslice co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy
![]() Imię: sastianeb
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: ford Mondeo mk3 Mondeo mk1
Silnik: 2,5 V6 1,8 16v
Rocznik: 2002 1996
Postów: 10
Możesz mieć za niski poziom odczynnika ja miałem właśnie takie obiawy w mondeo mk1 też z manualną klimą a zresztą w moim nowym montku jest to samo
![]() Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
to w nastepnym tygodniu jade dobic odczynnik
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
U mnie też tak było, gdy w układzie było za mało czynnika. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Szanowny kolego najpierw przypomnij sobie jaka wuwczas była temperatura powietrza, ja sobie przypominam że kiedyś w moim poprzednim Focusie miałem taki objaw i wuwczas była na dworze temperatura około 3-5 stopni celsjusza, gdy zaniepokojony zapytałem o to fachowca powiedział że czasem tak się dzieje gdy panuje temperatura graniczna dla załączania się klimy dlatego nie panikuj lecz trochę zaczekaj gdy zrobi się cieplej zobacz co się dzieje z klimą jeśli nadal będzie tak samo to pojedziesz do fachowca, niewykluczone jednak że przy wyższej temperaturze powietrza objawy ustąpią. |
#8 | |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-12-2005
Model: Focus Mk2 Wagon
Silnik: 1.6 100KM + Junkers
Postów: 57
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
#9 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
#10 |
![]() Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
niestyety temperatura powietrza oscylowała około 10 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
