Stary 12-04-2013, 19:55   #1
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Domyślnie Sprzęgło sprężarki załącza sie co jakiś czas
Mój problem jest następujący:
Posiadam focusa mk1 z manualną klimatyzacją. Kupiłem go w zimie i tak naprawde nie wiem jak działa sama klimatyzacja:
Bo niby leci zimne powietrze ale tak naprawde ciepło jeszcze nie było.
Dzis przez przypadek jak przygladałem się z kolegą poduszcze przy włączonym silniku i załaczonej klimatyzacji kolega zauważył że sprzęgło sprężarki załącza sie na chwilę i potem znowu cofa żeby po chwili znowu sie załaczyć. Nie wiem ile jest odczynnika i bo jeszcze nic nie sprawdzałem dopiero zamierzam. Moje pytanie jest następujące czy tak powinno być że sprzęgło sie tak co chwile załacza obroty silnika nie zmieniły wogóle zachowania się sprzegła.
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 20:18   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Sprzęgło sprężarki załącza sie co jakiś czas
Po wlączeniu klmy sprzęgło kompresora zaczyna przenosić ruch obrotowy na kompresor ,w spoczynku jest to wolnobieżka.spadaję lekko obroty,które są zaraz wyrównywane.Kompresor działa tak długo aż wylączysz klimę i nie przerywa
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 20:41   #3
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Czyli u mnie cos jest nie tak jak myslice co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy
Stary 12-04-2013, 21:04   #4
golygts80
Imię: sastianeb
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: ford Mondeo mk3 Mondeo mk1
Silnik: 2,5 V6 1,8 16v
Rocznik: 2002 1996
Postów: 10
Możesz mieć za niski poziom odczynnika ja miałem właśnie takie obiawy w mondeo mk1 też z manualną klimą a zresztą w moim nowym montku jest to samo
golygts80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 08:19   #5
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
to w nastepnym tygodniu jade dobic odczynnik
Stary 13-04-2013, 09:08   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał barkow31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... sprzęgło sprężarki załącza sie na chwilę i potem znowu cofa żeby po chwili znowu sie załaczyć.....
U mnie też tak było, gdy w układzie było za mało czynnika.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 16:39   #7
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Szanowny kolego najpierw przypomnij sobie jaka wuwczas była temperatura powietrza, ja sobie przypominam że kiedyś w moim poprzednim Focusie miałem taki objaw i wuwczas była na dworze temperatura około 3-5 stopni celsjusza, gdy zaniepokojony zapytałem o to fachowca powiedział że czasem tak się dzieje gdy panuje temperatura graniczna dla załączania się klimy dlatego nie panikuj lecz trochę zaczekaj gdy zrobi się cieplej zobacz co się dzieje z klimą jeśli nadal będzie tak samo to pojedziesz do fachowca, niewykluczone jednak że przy wyższej temperaturze powietrza objawy ustąpią.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 17:41   #8
papse
Avatar papse
Imię: Seba
Zarejestrowany: 07-12-2005
Model: Focus Mk2 Wagon
Silnik: 1.6 100KM + Junkers
Postów: 57
Napisał Toni999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focusie miałem taki objaw i wówczas była na dworze temperatura około 3-5 stopni celsjusza
Zgadza się nawet w instrukcji jest opisana temperatura graniczna dla włączenia klimatyzacji +5 st.C
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
papse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 22:20   #9
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Szanowny kolego najpierw przypomnij sobie jaka wuwczas była temperatura powietrza....
Jeżeli to było do mnie, to wówczas był czerwiec raczej.
Stary 14-04-2013, 09:59   #10
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
niestyety temperatura powietrza oscylowała około 10 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
