Stary 27-06-2013, 15:35   #1
neo1083
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 7
Question Zawieszający się obrotomierz, wysokie obroty oraz dziura w obrotach do rozgrzania
moje autko to mondeo 94 rocznik, 1.8 16v 115 km benz+gaz,
często u mnie zdarza się, że po odpaleniu samochodu obroty nie ruszają, tzn zwyczajnie obrotomierz wskazuje 0. Dopiero po przegazowaniu obrotomierz wskazuje obroty na biegu jałowym. A niekiedy muszę parę razy odpalać i gasić samochód, aby obrotek wskazywał obroty. Do tego dochodzi to, że po odpaleniu na zimnym silniku dość długo chodzi na wysokich obrotach, obroty rzędu 1300-1500. Ale to akurat może mieć coś wspólnego z czujnikiem VSS z tego co wyczytałem. I ostatni problem to taki, że gdy na zimnym silniku przygazowuję to na benzynie mam dziurę tzn wciskam gaz a obroty schodzą do 400-500 i jak popuszczę to wzrastają do ponad 1000. W przypadku gdy przygazowuję pulsacyjnie to delikatna dziura jest ale obroty wzrastają normalnie. Po osiągnięciu temperatury do przełączenia na gaz dziura znika. A na gazie też chodzi normalnie.
Pozdrawiam i czekam na jakieś propozycje, co może być nie tak.
Ostatnio edytowane przez neo1083 ; 27-06-2013 o 15:53 Powód: Błędny tytuł
neo1083 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 16:09   #2
neo1083
Imię: Kuba
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 7
Domyślnie Odp: Zawieszający się obrotomierz, wysokie obroty oraz dziura w obrotach do rozgrzani
Jest tam jakiś kolega, który byłby w stanie mi pomóc?
Stary 28-06-2013, 20:40   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
vss to tylko czujnik prędkości, jak go odepniesz to prędkościomierz nie działa.
Co do obrotomierza to niektórzy piszą, że bierze dane z alternatora. Nie wiem jak to z tym faktycznie jest, wiem tylko że jak kiedyś oglądałem schemat czujników ( co prawda z mk2, ale tu może być podobnie), to czujnik położenia wałka miał też dopisek "czujnik prędkości obrotowej silnika".
Co do tego że na zimnym się dławi to musisz szukać - może świece albo kable, może czujnik temperatury silnika, może sonda lamba chociaż ta chyba jest ignorowana przez kompa po uruchomieniu zimnego motoru
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 06:37   #4
neo1083
Imię: Kuba
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 7
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece i kable wymieniłem i nic nie pomogło, czujnik temperatury silnika mógłby mieć coś z tym wspólnego, ale zauważyłem, że zaczął mi strzelać w tłumik jak dodaję gazu, a to by znaczyło, że chyba coś z zapłonem, ale jakie jeszcze mogą być opcje?
nie wiem jak tu jest ale w fordzie escorcie mk5 to czujnik prędkościomierza był wkręcony w skrzynie biegów i od niego wychodził kabelek z 3pinowa kostka i po podłączeniu zaczął pokazywać obroty. Może o to chodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
