Stary 15-04-2009, 11:45   #1
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie Klimatyzacja-szwankuje
mam taki problem-
często nie chce mi się włączyć klimatyzacja a gdy już zaskoczy ty wszystko działa ok. ( klima świeżo po przeglądzie ) najczęściej załącza się wtedy gdy rozpocznę jazdę choć dziś zrobiłem już jakieś 80 km po mieście z częstymi przystankami a klima załączyła się tylko raz. ( mam klimatronic i ustawiony jest cały czas na AUTO )
może miał ktoś podobny przypadek...
ps. ktoś mi powiedział,że pada opornica co wy na to ?
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 12:10   #2
I_love_Galaxy
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 5
Domyślnie Odp: klimatyzacja-szwankuje
Napisał muflon137 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam taki problem-
A jak było przed przeglądem? Mam klimę jednostrefową, a podczas serwisu wpompowali mi jak do dwustrefowej. Efekt był taki, że klima się nie włączała jak na dworze było trochę cieplej. Po ponownym serwisie klimy wszystko wróciło do normy.
Dokupiłem Golfa Plusa żonie, bo mi ciągle Galaxy podbierała...
I_love_Galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 12:14   #3
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
przed przeglądem było tak samo...
ps. dodam , że z roku na rok było coraz gorzej z tym załączaniem
Stary 15-04-2009, 14:33   #4
kondic
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: Galaxy & Mondeo mk2
Silnik: 2.3 & 2.5 V6
Rocznik: 2000
Postów: 15
Poczytaj na forum odnośnie klimy bo jest wszystko wyjaśnioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., sadze ze padł Ci czujnik na osuszaczu który załancza sprężarkę sam tak miałem u siebie pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez kondic ; 15-04-2009 o 15:35
kondic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 16:27   #5
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie
Napisał kondic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak ten czujnik dokładnie się nazywa ewentualnie jaki ma numer
jutro sprawdze ten czujnik ( zewrę ) i zobaczę czy zaskoczy
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-08-2010 o 09:15 Powód: Regulamin §21
Stary 16-04-2009, 11:48   #6
malagaf15
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 dohc +sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 56
czy miał by ktoś schemat instalacji elektrycznejklimy do galaxa
malagaf15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 12:41   #7
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
niestety po zwarciu niebieskiego z niebiesko czerwonym tez nie zaskakuje. prosze jeszcze jakas podpowiedz
Stary 16-04-2009, 13:30   #8
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
moze szwankuje ci czujnik cisnienia niskiego albo wysokiego lub Expansionsventil
Typ Pliku: jpg P10209971.jpg (91.3 KB, 669 wyświetleń)
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2009, 19:42   #9
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał jblack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podpowiedz mi kolego gdzie się znajdują te czujniki i może ktoś wie jak je sprawdzić... sprawdziłem tylko ten na osuszaczu
ps. to co jest na fotce to chyba zawór rozszerzalny ( rozprężny ) klimatyzacji - wymieniłem go na nowy
Ostatnio edytowane przez muflon137 ; 16-04-2009 o 19:54
Stary 16-04-2009, 20:01   #10
jblack
Avatar jblack
Postów: 384
Expansionsventil to jest ten na tym zdjeciu dolaczonym w poprzednim moim poscie to z takim bialym plastikowym kapturkiem ,jeden czujnik znajduje sie przy osuszaczu ale drugi to niewiem poczekaj moze ktos wie na forum to ci napiste
Typ Pliku: jpg P10300111.jpg (88.2 KB, 377 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
