![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
mam taki problem-
często nie chce mi się włączyć klimatyzacja a gdy już zaskoczy ty wszystko działa ok. ( klima świeżo po przeglądzie ) najczęściej załącza się wtedy gdy rozpocznę jazdę choć dziś zrobiłem już jakieś 80 km po mieście z częstymi przystankami a klima załączyła się tylko raz. ( mam klimatronic i ustawiony jest cały czas na AUTO ) może miał ktoś podobny przypadek... ps. ktoś mi powiedział,że pada opornica co wy na to ? |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Dokupiłem Golfa Plusa żonie, bo mi ciągle Galaxy podbierała... |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
przed przeglądem było tak samo...
ps. dodam , że z roku na rok było coraz gorzej z tym załączaniem |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: Galaxy & Mondeo mk2
Silnik: 2.3 & 2.5 V6
Postów: 15
Poczytaj na forum odnośnie klimy bo jest wszystko wyjaśnioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., sadze ze padł Ci czujnik na osuszaczu który załancza sprężarkę sam tak miałem u siebie pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez kondic ; 15-04-2009 o 15:35 |
#5 | |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
jutro sprawdze ten czujnik ( zewrę ) i zobaczę czy zaskoczy Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 29-08-2010 o 09:15 Powód: Regulamin §21 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 dohc +sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 56
czy miał by ktoś schemat instalacji elektrycznejklimy do galaxa
#7 |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
niestety po zwarciu niebieskiego z niebiesko czerwonym tez nie zaskakuje. prosze jeszcze jakas podpowiedz
#8 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
moze szwankuje ci czujnik cisnienia niskiego albo wysokiego lub Expansionsventil
#9 | |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
ps. to co jest na fotce to chyba zawór rozszerzalny ( rozprężny ) klimatyzacji - wymieniłem go na nowy Ostatnio edytowane przez muflon137 ; 16-04-2009 o 19:54 |
#10 |
Postów: 384
Expansionsventil to jest ten na tym zdjeciu dolaczonym w poprzednim moim poscie to z takim bialym plastikowym kapturkiem ,jeden czujnik znajduje sie przy osuszaczu ale drugi to niewiem poczekaj moze ktos wie na forum to ci napiste
