Stary 05-08-2013, 22:50   #1
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Dzwiny objaw silnika .... Ledwo czasem odpala :(
Witam.
Zanim udam się do mechanika to chciałbym się Was zapytać o możliwe przyczyny problemu z odpalaniem silnika i już pisze co się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mianowicie średnio raz na 10 odpaleń silnika dzieją mi się z nim straszne rzeczy, a mianowicie dosłownie ledwo co odpala tak jakby dobrej kompresji przy odpaleniu nie załapywał, obroty silnika oscylują na ok 500 obr./min. i diody oleju, akumulatora przygasają w tym momencie i po jakiś 2-3 sekundach autko odpala z wielkim trudem ..... Dodam tylko, że dzieje się to na zimnym jak i też ciepłym silniku.
Normalnie zgłupiałem i nie wiem co jest grane, bo wygląda to tak jakby silnik chciał odpalić i wskoczyć na swoje jałowe obroty, a nie może i ma czkawkę ....
Nagrałbym filmik z odpalania silnika ale tak jak pisałem wcześniej ciężko wyczuć kiedy to się stanie i równie dobrze mogę 20 razy odpalić dobrze, a potem 2-3 razy po kolei do dupy ;/
Dodam tylko, że w międzyczasie była wyjmowana i czyszczona turbina wraz z dolotami, wymiana olejów, filtrów jak i też wymieniany aku na nówkę Bosch S4 74Ah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciężko mi teraz powiedzieć czy przed tym było podobnie, bo teraz tego nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może coś poradzicie lub ktoś miał podobny przypadek, który zdarzał się raz na jakiś czas ???
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 20:33   #2
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Domyślnie Odp: Dzwiny objaw silnika .... Ledwo czasem odpala :(
Widzę nikt nie jest w stanie mi pomóc kurna więc poszukałem pomocy gdzieś indziej i podpowiedziano mi iż winą takiego zachowania może być klimatyzacja co mnie z lekka zdziwiło, bo nawet bym tego nie podejrzewał ;p
Powiedziano mi, że jak gaszę samochód na odpalonej klimie to takie objawy mogą występować z powodu zassania większej ilości paliwa i przy odpalaniu ten nadmiar może powodować czkawkę silnika ...
Co wy o tym myślicie, bo nawet nie byłem w stanie tego sprawdzić, bo po prostu zapomniałem hehehe ;d
Stary 07-08-2013, 22:03   #3
salom
Lampki kontrolne powinny lekko przygasać podczas kręcenia rozrusznikiem. Jeżeli przygasają mocno, i rozrusznik wolno kręci, to może być słaby akumulator, lub rozrusznik. Trzeba zmierzyć miernikiem spadek napiecia na akumulatorze podczas rozruchu.I zregenerować rozrusznik.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 23:23   #4
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O rozruszniku nie pomyślałem, a akumulator to nie może być, bowiem nie dawno wymieniałem na nówkę Bosch S4 74Ah. problem w tym też, że tak mi się dzieje raczej rzadko i to tym bardziej jest dziwne ... A kontrolki przygasają mocno i silnik przez jakieś 2-3 sekundy kręci się max na 500 obr./min., gdzie w tym czasie próbuje wejść na swoje obroty ;p
A z ciekawości zapytam - ile taka regeneracja rozrusznika może kosztować, bo nigdy tego nie robiłem i nie mam zielonego pojęcia ;d
Stary 09-08-2013, 22:22   #5
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
To raczej nie rozrusznik tylko korektor wtrysku w pompie, kiedy się zatrze powoduje spalenie słynnego tranzystora. Dolej do paliwa środka który przeczyści i przesmaruje układ wtryskowy
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2013, 22:47   #6
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Napisał mikuś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki preparat do tego celu się stosuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 00:04   #7
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Naftę do lamp się stosuje, tylko na ciemnotę wciskają ze są specjalne środki. Albo kerosen do jetów jak jesteś VIPGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 00:13   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś Wielki!!!
Stary 10-08-2013, 00:30   #9
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Zaraz się przejrzę w lustrze ale czuję, że jestem VIP a może nawet VVIPGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nafty trochę w lampie mam bom ze wsi.
Tyle, że nie wiem czy mam wylać całą czy trochę a najlepiej by było gdybym wiedział ile i gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2013, 14:40   #10
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Dla pewności podłączyłem pod kompa autko i wsio jest ok i mechanik poradził mi bym wymienił filtr paliwa, bo to też może mieć wpływ ^_^
Gdzieś słyszałem, że lepiej nie dolewać jakiś specyfików do ON typu czyszczenie wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc powiedźcie mi czy to jest bezpieczne i nie spowoduje jakiś usterek ? Może po wymianie filtra paliwa dopiero dolać do czyszczenia wtrysków ???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
